Ölwechsel Daelim 125 Daystar
17. Mär 2011, 18:15
Ich habe mir vorige Woche eine 125 Daystar gebraucht gekauft.
Wie ich langsam erfahre, gibt es nirgends ein Werkstatthandbuch zu kaufen.
(Selbst beim Daelim-Händler nothing)
Muß also versuchen, mich nach und an selbst schlau zu machen.
Kerze habe ich gewechselt, Kette etwas nachgespannt etc.
Nun die blöde Frage zum Ölwechsel.
Ich sehe unten keine Ablaßschraube und gehe davon aus, das es die Imbusschraube oberhalb der Fußleiste ist.
Kann det so sein?
Antwoprt wäre nett.
Gruß Rainer
Re: Ölwechsel Daelim 125 Daystar
17. Mär 2011, 18:25
[/attachment]
So ich denke damit ist dir geholfen,
Zuletzt geändert von horst am 17. Mär 2011, 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
17. Mär 2011, 18:27
Du hast unten links eine große Schraube mit sechskannt, das ist die Ablass Schraube. Auf der rechten seite ist vorne der deckel, wo sich der Oelfilter befindet
17. Mär 2011, 18:31
WOW Host
Bis nicht zu übertreffen !
@♣Rainer
Das ist ein Stoffen an der linke Seite,sieh und ist aus Plastik.
Mit ein Maulschlü0el kannst es aufmachen.
Achte aber auf die Feder und Sieb.
Robby
17. Mär 2011, 18:43
Das ist die Ablassschraube und kein Stoffen. Die ist auch nicht aus Plastik, sondern aus Alu.
17. Mär 2011, 18:53
Danke erstmal
Hat mir sehr geholfen.
Werde wahrscheinlich des öfteren mit (für Euch) so laienhaften Fragen kommen.
Ich bitte dann um Nachsicht.
Wie gesagt: Ich habe kein WHB
Besten Dank
17. Mär 2011, 19:14
Tja. dann habe ich an meine VL ein Exoten.
Robby
17. Mär 2011, 19:20
nur der Ölmesstab ist aus Kunststoff
17. Mär 2011, 19:56
Bussey hat geschrieben:Danke erstmal
Besten Dank
Wenn du deine Fragen hier stellst, brauchst du auch kein WHB. Hier bekommst du die gleichen Antworten und sogar noch besser beschrieben. ;)
