7. Feb 2011, 21:05
Hallo Leute !
Ich habe mit meiner Daystar ein problem !
Immer wenn ich das licht an habe und mache die blinker an, egal welcher, links rechts, leuten sie nur und Blinken nicht, nur wenn ich die drehzahl erhöhe !
Habe die Batterie schon aufgeladen, aber das gleiche, so wie das licht aus ist, blinken sie, so wie ich das standlicht oder normale licht anmache, leuchten sie wieder, kann mir bitte jemand helfen ?
Danke !
Liebe grüße aus der Pfalz !
7. Feb 2011, 21:14
Dann ist dein Regler defekt. Das hatte ich an meiner auch schon mal. Bekommst du günstig bei Ebay.
PS Es reicht aber auch wenn du die frage nur einmal stellst.
7. Feb 2011, 21:20
Danke puma-nrw !
Ja das stimmt, war ein versehen !
Wie finde ich das am besten bei ebay oder so gesagt, unter was und wie nennt man das ?
Relas ?
7. Feb 2011, 21:22
Das ist ein Spannungsregler. Gib bei Ebay einfach mal Spannungsregler Daelim ein, dann findest du das schnell.
7. Feb 2011, 21:23
vielen lieben dank !!!!!
7. Feb 2011, 21:24
Ich habe die überzähligen Beitäge mal rausgeschmissen
8. Feb 2011, 12:11
Danke Frank1604
22. Feb 2011, 20:45
Hi Leute !
Ich habe immer noch das problem, das die Blinker nicht Blinken, wenn ich das licht an habe ?
Ist ein ganz neuer Spannungsregler drin, auch ein Original, mit der richtigen volt zahl und alles und funktioniert immer noch nicht, weiß jetzt nicht mehr weiter, kann mir bitte jemand helfen ?
Danke im vorraus !
lg cruiser76
22. Feb 2011, 21:00
Hallo Cruiser 76,
ich tippe bei deiner Maschine mal auf einen Massefehler !
Nagel mich aber jetzt nicht fest wo der genau liegt weis ich so auch nicht.
Du musst mal die Massekabel = zumeist gelb/grün gestreift nachprüfen.
Bestimmt ist ein Kabelanschluß verrostet oder oxidiert und hat keinen vernünftigen Kontakt mehr zur Karosserie.
Auch ein Kabelbruch könnte Vorliegen, aber wie gesagt sehe dir erst einmal die Verbindungen an.Mit freundlichen Grüßen aus Weil.
22. Feb 2011, 21:02
Hast du schon die Sicherung nachgeschaut. Ich hatte jetzt auch das Problem, ab und zu ging alles dann mal wieder nur das Licht aber der Blinker und das Bremslicht nicht. Ich habe dann rausgefunden das es die Sicherung war die diese Probleme verursacht hat. Ansonsten hilft nur nachmessen.
23. Feb 2011, 00:11
Hast du die Ladespannung der Lima mal gemessen?
