9. Jan 2011, 09:59
hallo,muss mal wieder was,fragen!!
wenn ich die zündung einschalte leuchtet eine rote kontroll lampe und es gibt ein summendes geräuch.wenn die lanpe aus ist und das summen weg kann ich den motor starten!soweit ist alles beim alten das muss so sein.
jetzt ist das summen auch wenn ich den motor starte.und wenn ich motor ausmachen sind lampe und summen für wenige sekunden da.
was ist das??das war noch nie.
bitte helft wennihr könnt
gr.achim
9. Jan 2011, 10:05
wenn es kein Fi Fahrer hier weis, hilft nur das Auslesen vom Steuerteil beim Händler.
9. Jan 2011, 10:44
Hallo erst mal.
Das Summen kommt durch das Aktivieren der Benzinpumpe. Das ist ganz normal. Allerdings sollte beim Abstellen des Motors die Benzinpumpe sofort abgestellt werden und nicht mehr nachlaufen.
Wenn also das Kontrolllämpchen beim Abstellen wieder leuchtet und die Benzinpumpe summt, dann solltest du das vom Fachhändler kontrollieren lassen.
9. Jan 2011, 11:20
Wie machts du den Motor aus?
Über den Zündschlüssel?
9. Jan 2011, 11:55
danke für die schnellen antworten.
wisst ihr was komisch ist??
ich bin einfach mal n paar kilometer gefahren,und siehe da,ist wieder alles in ordnung.
sehr misteriös.
gr.achim
9. Jan 2011, 12:53
History hat geschrieben:Wie machts du den Motor aus?
Damit ist meine Frage nicht beantwortet.
9. Jan 2011, 15:43
@history,wenn ich nen schlüssel zum starten brauche dann werde ich wohl auch mit schlüssel motor ausmachen.oder gibt es noch andere methoden??
vieleicht gegen ne wand fahren.
gr achim
9. Jan 2011, 15:46
Hallo erst mal.
josh21 hat geschrieben:...oder gibt es noch andere methoden??
Ja, du kannst den Kill-Schalter betätigen. Schwupps, ist der Motor aus.
9. Jan 2011, 16:59
josh21 hat geschrieben:vieleicht gegen ne wand fahren.
gr achim
Wäre im deinen Fall am besten dann liegst du der Rentenkasse nicht auf der Tasche.
Blöde Antworten bekommen die gleiche zurück
9. Jan 2011, 17:27
habe auch viele blöde antworten bekommen.
ne aber mal ehrlich,ich verstehe deine frage nicht.
ob ich mit zündschlüssel ausmache.ist für mich selbstverständlich.
gr.achim
9. Jan 2011, 18:00
Bitte bleibt sachlich Leute. Ich möchte nicht das es in Streit ausartet.
