11. Nov 2010, 18:21
Hallo ich bin neu hier und brauche auch hilfe !
Meine Daelim macht auch zu zeit theater .Wenn ich steh ,wenn ich fahre geht die immer aus. Manchmal reagiert die nicht einmal auf E-Starter.
Vergaser habe ich auch schon Reinigen lassen . Hat Jemand ein tip für mich ?
11. Nov 2010, 18:31
Erstmal hallo hier im Forum,
Du mußt schon etwas genauer schildern wie sich der Fehler bemerkbar macht, um diesem auf die Spur kommen zu können,
und stell dich doch mal vor bin immer neugierig wer und woher mein Gegenüber ist
11. Nov 2010, 18:45
Ich habe das mal abgetrennt, und ein eigenes Thema daraus gemacht. Sonst kommt man schnell durcheinander.
11. Nov 2010, 18:47
Ich heisse lore und Wohne in Oer-erkenschwick .
Wenn ich die starte läuft die normal ,aber die geht unterwegs sehr oft aus!! Ich kann über denn E-starter nicht immer neu Starten also muß ich absteigen und nach ein paar mal bekomme ich sie über denn Kick-Starter wieder an. Doch mein Problem ist das ich sobald Ampel nähe komme und runter schalten muß oder anhalten muß geht die sofort wieder aus, und das gleiche spiel beginnt von vorne los. Nach denn ich sie am einen Tag 15 mal antreten musste ,hatte aus ich keine lust mehr mit meine Daelim zu fahren.Gruss Lore
11. Nov 2010, 18:57
Hallo Lore der Frank hat ein neuesThema für dich aufgemacht,
11. Nov 2010, 18:59
Hast du deinen Vergaser mal sauber gemacht und richtig eingestellt? Das könnte die Ursache sein.
11. Nov 2010, 19:01
Hallo Lore
So wie du das schilderst kommt deine Zündanlage in Betracht der Verursacher zu sein, wie weit bist du techn. versiert das wir das miteinander durchgehen können ?
Frage noch dazu, dreht der E-Starter noch den Motor und er springt nichtdamit an, aber mit Kickstarter schon?
11. Nov 2010, 19:03
Ja habe ich machen lasse inne Werks.
11. Nov 2010, 19:06
Das hatten wir hier auch schon mal. 3 mal in Werkstatt, aber den Vergaser nicht richtig eingestellt bekommen.
11. Nov 2010, 19:11
Also tech.geht so. Aber über den E- Starter springt die schon an ,aber wenn die aus geht dann nicht mehr , dann nur über den Kickstarter.
11. Nov 2010, 19:13
aber der E-Starter dreht noch oder
11. Nov 2010, 19:18
ich vermute mal das es deine Lichtmaschine (Erregerspulen der Zündung) oder die CDi (Zündsteuerung)ist, kannst du mit einem Multimeter umgehen?
11. Nov 2010, 19:24
Nein habe ich noch nie gemacht. Ich denke mal das ich hilfe brauche,und mir mal wieder von eine
Werks. hollen muss damit kenne ich mich nicht aus.
11. Nov 2010, 19:29
ja wird wohl besser sein, aber sag deiner Werkstatt mal die Zwei möglichen Ursachen, und die sollen erst die Steckverbindungen der Lichtmaschinenkabel am Motor prüfen.
11. Nov 2010, 19:31
Ja werde ich machen,und hoffe mal das der fehler schnell gefunden wird.Trotzdem danke für deine geduld.
11. Nov 2010, 19:35
Nichts zu Danken
Wenn dein Mopped wieder läuft sag mal die Ursache durch.
G.Horst
11. Nov 2010, 19:37
Ok werde ich machen Bye.
11. Nov 2010, 22:25
@ Horst und Rolli,
wisst ihr noch,genau das Problem hatte ich im August mit meiner " Alten Dame ". Sobald ich angehalten hab,war sie aus !
Bei mir war es damals das zu fette Gemisch,worauf Du Horst mich hingewiesen hast und ich aber erst mit Hilfe von Rolli die richtige Schraube gefunden hab.
Hätt ich damals nicht zufällig mit Rolf telefoniert,würde ich heut noch an der verkehrten Schraube drehen !
