19. Aug 2010, 20:34
Auch nach dem einbau habe ich den selben Widerstandswert von 540 Ohm !! Habe den Sache mal bei Data-Parts vorgetragen,Antwort wenn das bei beiden so is dann is das woll so
Laut einer Werkstatt hier bei uns in der Nähe die auch Daelim reparieren messen die eigentlich diesen Wert nie .Da wird an der CDI mit einem Prüfgerät gemessen und die Volt-Zahl der Lima alles andere ist unwichtig
Wobei beide Mopets wo ich die Limas eigebaut habe super laufen/ Volt-Zahl bei beiden beim Start gemessen circa 80 Volt.19. Aug 2010, 22:40
19. Aug 2010, 23:49
20. Aug 2010, 00:14
20. Aug 2010, 21:18
20. Aug 2010, 21:27
