Benzin läuft aus....? :-(
29 Beiträge
• Seite 1 von 2 • 1, 2
- rave07
#1 Benzin läuft aus....? :-(
Hallo Leute,
ich hoffe ihr habt die Ostertage gut überstanden......
Habe leider ein Problem mit meiner "großen"........
Ich habe bemerkt, das Benzin ( irgendwie rostig ) über den Luftfilterdeckel läuft.
Habe mir die Maschine ja erst gekauft, bei dem Deckel hatte sich auch schon der ganze Chrom gelöst - nun weiß ich wieso....
Hmm - hat jemand von euch vielleicht ne Idee, wo das Benzin herkommen könnte...
irgendwelche Erfahrungen...- Tipps für mich...?
Es würde mich sehr freuen, wenn ich auch in dieser Sache hier Hilfe bekomme.....
So - nun wünsche ich Euch allen schöne Tage - und allzeit gute Fahrt.......
:-) - Dave
:-) - Dave
- horst
#2 Re: Bezin läuft aus....? :-(
Hallo Dave
Da es von oben kommt, hat es wahrscheinlich mit dem Tank zu tun, an deiner Stelle würde ich den mal demontieren und überprüfen, Evtl ist es ja nur Die Dichtung vom Benzinstandgeber, der Benzinauslass oder der Kraftstoffschlauch. Hoffentlich hat der Tank keinen Schaden.
- rave07
#3 Re: Bezin läuft aus....? :-(
Hallo Horst......
Danke dir schon mal für Deine Antwort......
Leider nicht das erhoffte - grins....
Denn das Teil abbauen - hmm - kenn mich leider nicht aus....
Na hoffe vielleicht noch nen heißen Tipp zu bekommen - grins..
vielleicht hatte ja schon jemand das gleiche Problem vorliegen....
Lg - Dave
Lg - Dave
- horst
#4 Re: Bezin läuft aus....? :-(
Hi
Den Sitz abbauen, dann noch die eine Schraube hinter dem Tank und dann diesesen nach hintenvorsicht herausziehen.
- rave07
#5 Re: Bezin läuft aus....? :-(
und den sitz....?
Horst - sorry bin da leider nicht so Firm drin.....
Gruß David
Gruß David
- horst
#6 Re: Benzin läuft aus....? :-(
Wenn du von hinten auf das Sitzkissen schaust ist links und rechts je eine schraube, dann lässt sich das Stzkissen abheben.
- horst
#7 Re: Benzin läuft aus....? :-(
Versuch doch mal Muc-Chopper per PN zu erreichen, der wohnt in Landsham das ist ja nicht weit weg von dir, vielleicht kann der dir aktiv dabei helfen.
- biker 56
- Bilder: 0
- Hat gedankt: 0 mal
- Wurde gedankt: 1 mal
- Meine Maschine: SKR 125 - XV 535 Yamaha
- Baujahr: 1996 / 2000
- Postleitzahl: 35398
- Land: Deutschland
#8 Re: Benzin läuft aus....? :-(
Hallo Dave !
Du mußt die 2 Schrauben von Sitzbank (wie Horst sagt ) entfernen ,dann 1 Schraube Sozios,(wenn vorhanden) , außerdem 3 Schrauben Tankuhr,Benzinschlauch entfernen , Kabel von Tankuhr entfernen , dann 1 Klemmschraube am Tank entfernen,und ich glaube Tankdeckel ?
Ist aber eigentlich kein großer Akt.
Gruß Biker 56
Gruß Biker 56
- rave07
#9 Re: Benzin läuft aus....? :-(
Hallo leute,
heir wird einem so schön geholfen,....
Aber hat hier denn wirklich niemand das gleiche Problem...???
Meine kleine wirklich ein Einzelfa.. :-(
Lg aus München....
Dave
Lg aus München....
Dave
- horst
#10 Re: Benzin läuft aus....? :-(
Hi Dave
Hast jetzt schon mal den Tank abgebaut ? oder vielleicht ist es ja auch nur der Schlauch zum Tank
- rave07
#11 Re: Benzin läuft aus....? :-(
Hallo Horst...
Tank ist noch immer halb voll... :-(
muß noch bisserl fahren wenn ich Zeit habe...
Hmm - dachte vielleicht hat ja jemand schon die erfahrung gemacht...?
Lg - Dave
Lg - Dave
- horst
#12 Re: Benzin läuft aus....? :-(
Es kann ja nur von oben kommen,Tank, Benzinhahn oder Schlauch, da wird dir nichts anderes übrig bleiben wie den Tank abzubauen
Warum willste den Tank nicht mit Inhalt ausbauen, Hahn zu, dann siehst du auch gleich wo es herkommt
- horst
#13 Re: Benzin läuft aus....? :-(
Hallo Dave
Schau dir mal bei Dataparts die Ersatzteilzeichnungen an, dann weist du genau was abzuschrauben ist, und auch ungefähr wo die Schrauben sitzen.
wenn du die eine Schraube hinten am Tank ab hast. kannst du ihn schon etwas anheben vieleich siehste da schon was.
- rave07
#14 Re: Benzin läuft aus....? :-(
Hey Horst....
hast recht.... eigentlci sollte das ja auch so gehen....
Mal schaun wann ich zeit finde...- dann werde ich es mal angehen....
hoffe werde fündig.....
lg - dave
lg - dave
- puma-nrw
#15 Re: Benzin läuft aus....? :-(
Ich hatte das problem mal bei einem Baumarkt Roller. Da kam das Benzin aber vom Vergaser zurück in den Luftfilter gelaufen. Da ist der Schwimmer nicht ganz nach oben gegangen und hat bei voller Schwimmerkammer deshalb auch das Ventil nicht geschlossen. Beim Starten lief dann zu viel Benzin nach und deshalb durch den ansaugstutzen in den Luftfilterkasten
- rave07
#16 Re: Benzin läuft aus....? :-(
Hallo nochmal....
das kann es bei mir nicht sein....
Benzin scheint von oben - tank - her zu kommen...
Läuft dann über den Luftfilterdeckel nach unten... :-(
Also kanns ja eigentlich nur vom Tank kommen - Benzinuhr..- wo auch immer... - schnief
Wenn ich zeit habe mus ich ihn halt mal versuchen abzubauen....
Lg und danke für den Tip....
Dave
Dave
- 914rolli
#17 Re: Benzin läuft aus....? :-(
Dave,
mein Angebot steht immer noch.
Wenn Du vorbei kommst können wir auch den Tank nachsehen.
Geht dann in einem Aufwaschen mit dem messen des Neutralschalters.
Rolf P.
Rolf P.
- rave07
#18 Re: Benzin läuft aus....? :-(
Hey Rolf....
Ja ich weiß, werde auch darauf zurück kommen...
Bin Dir hier sehr dankbar....
Im Moment leider keine Zeit.... viel zu tun..
Und das Wetter macht uns einen Strich durch die Rechnung...
Soll auch am We schlecht werden... und auch noch kälter... - brrrr..
Aber wirklich klasse, daß du mir deine Hilfe anbietest....
Sobald es mir zeitlich möglich ist, werde ich mich bei Dir melden damit wie was ausmachen können...
Ech klasse von Dir ..... ;-)
Glg - Dave
Glg - Dave
- horst
#19 Re: Benzin läuft aus....? :-(
Vielleicht ist ja dein Benzinstandgeber undicht, solltest dir vorab gleich eine Dichtung besorgen, dann gehts in einem Aufwasch
- rave07
#20 Re: Benzin läuft aus....? :-(
hey - ....
wo krieg ich die denn????
danek schon mal für den Tip....
Dave
Dave
29 Beiträge
