11. Aug 2026, 07:41
Hallo liebe Daelim Community,
Ich habe folgendes Problem mit meiner Daelim Daystar 125 fi:
Sie ging von einem Tag auf den anderen nicht mehr an, war in der Werkstatt, die wollten 800-1500€ für die Reperatur (evtl Steuergerät defekt meinten sie)
Schlußendlich war vorerst ein Relai defekt (12€), Benzinpumpe wurde gleich mitgemacht (zum Fehler Ausschluß)
Aktuell habe ich die Spannung der Batterie (keine 2 Jahre alt) gemessen
Motor aus um die 12,4V
Wenn Motor läuft und 3-5000U/min komm ich nur auf 12,9-13V was leider zu wenig ist
Batterie wurde über den Winter immer angesteckt mit Ladeintervall Modus
Seit dem Relai und Benzinpumpenwechsel geht die Tankanzeige sowie Beleuchtung nicht mehr!
Mein Frage, kann es am Gleichrichter/Regler oder am Stratorgenerator liegen, oder ist die Batterie einfach nicht mehr die beste?
(das waren die dinge dich ich online recherchiert habe, was es sein könnte)
Oder hat jemand einen Tipp von euch, was es sein kann
Bin um jede Info froh
LG David
11. Aug 2026, 08:50
Hallo David, das kann der Regler oder auch die LiMa sein, die zuwenig liefert. Du hattest ja voriges Jahr auch schon Probleme in dieser Richtung. Da hat dir Uwe am 24. Februar 2025 ein paar Tipps gegeben. Und da kam nichts mehr von Dir zurück. Ohne Rückmeldungen läuft aber die Hilfe in Leere!!
Und den "Helfern" gegenüber, die sich Zeit nehmen und antworten ist das einfach unhöflich!! LG, Nobbi.
David5412
11. Aug 2026, 12:04
Hallo S3-Nobbi,
Danke für deinen Tipp, weißt du zufällig ob man bei dem Regler oder der LiMa (Lichtmaschine nehme ich an) die Spannung auch messen kann?
Bin im Messen/Elektronik einfach ein Laie...
Und da hast du vollkommen recht, ist eig nicht meine Art, nicht zu antworten...
11. Aug 2026, 12:22
Hallo David.
Ja, es unbefriedigend, wenn man nicht erfährt, ob die Tipps geholfen haben.
Man kann an deiner Maschine mit einem Multimeter alles wichtige messen, und damit den Verursacher eingrenzen. In deinem Fall nützt dir eine Anleitung von mir nichts, wenn kein Grundsatzwissen da ist.
Schau dir Youtube Videos an, vielleicht hilft es dir erstmal weiter. Thema" Roller Stator messen" " Roller Wechselrichter messen".
Auch ich beziehe teilweise Detailwissen von diesen Experten. Frage jetzt nicht nach einem Link, habe ich keinen.
Gruß vom Uwe
David5412
11. Aug 2026, 12:49
Ich werde mich die Tage/Wochen mal schlau machen und Youtube durchforsten
Vielleicht finde ich dann das Teil was den Spannungsabfall verursacht, dankeschön
11. Aug 2026, 13:24
Batterie, Regler und LiMa-Test.pdf
Hallo David, deine Einsicht zu den Rückmeldungen machen mir etwas Hoffnung. Wenn Du einen digitalen Multimeter hast (falls nicht, ist es ratsam einen zu beschaffen) kannst du mit Hilfe der Anleitung im Anhang den Regler, die Batterie und die LiMa ausmessen. Gutes Gelingen wünscht Nobbi.
David5412
12. Aug 2026, 08:03
Ein Multimeter habe ich mittlerweile
Ich werde mal schaun wo die LiMa sitzt und dann dort noch messen
Kurze Frage, ist die LiMa das gleiche wie der Stratorgenerator?
Weil wenn ich nach der LiMa google kommt automatisch der Stratorgenerator als Bild
Den Regler habe ich beim tauschen der Benzinpumpe eh schon endeckt
12. Aug 2026, 08:21
Guten Morgen David.
Stator ist die im Volksmund genannte Lichtmaschine.
In den Videos bei Youtube erklären manche das sehr anschaulich. Dann versteht man auch die von Nobbi eingestellte Anleitung besser.
Viel Erfolg
Gruß vom Uwe
David5412
12. Aug 2026, 10:20
Ah okey, vielen Dank
