1. Mär 2026, 13:28
1. Mär 2026, 20:15
1. Mär 2026, 20:25
2. Mär 2026, 14:13
5. Mär 2026, 15:36
6. Mär 2026, 07:48
6. Mär 2026, 12:27
6. Mär 2026, 20:03
17. Apr 2026, 13:17
17. Apr 2026, 13:20
17. Apr 2026, 17:16
Papabär1960 hat geschrieben:Hallo Nick, wenn du was neues willst, dann hier.
Wie passt denn eine Universalbremspumpe und wie sieht die aus?
Wenn du die Anlage nicht entlüftet bekommst, könnte irgendwo eine Undichtigkeit sein, wo die Bremse wieder Luft zieht, sollte man aber an austretender Bremsflüssigkeit sehen oder aber du machst beim Entlüften einen Fehler. Machst du das zu ersten Mal oder hast du Erfahrung damit?
Montör hat geschrieben:Hallo Nick.
Ich komme aus der Rollerfraktion, daher habe ich nur das grundsätzliche technische Verständnis für die Motorräder.
Hinter der Bezeichnung DAE-43510-.....verbirgt sich der Bremszylinder komplett. Z.B. bei Dataparts zu bekommen, möglicherweise auch bei koreanbikeparts.
Wenn du von Entlüften schreibst, dann sollte ja beim Pumpen nach Luft, Luftblasen mit Bremsflüssigkeit kommen. Ist dem so?
Oder verwendest du eine andere Methode zum Entlüften?
Gruß vom Uwe
Montör hat geschrieben:Na dann gute Besserung, falls die Verletzung noch besteht,
Gruß vom Uwe
