Bin mit meiner Weisheit am Ende
20. Mär 2025, 23:35
Hallo Daelim-Gemeinde,
ich möchte mich erst mal Vorstellen, ich heiße Volker, wohne im schönen Allgäu, habe seit 2018 eine Daelim Daystar.
Diese lief bis letztes Jahr auch ohne Probleme. Letzten Sommer habe ich eine Tour gemacht und auf einmal ist sie von 100 km/h auf 60-70 km/h runter und ist dann nur noch ruckelnd bis höchstens 80 km/h gefahren.
Fehlzündungen hatte ich auch. Habe dann angenommen es liegt am Vergaser und habe den dann ausgetauscht. (Hatte noch einen auf Lager)
Bin dann voller Zuversicht wieder auf den Sattel, bin losgefahren.... kurz darauf wieder das Ruckeln. Genau das gleiche Spiel.
Habe dann Zündkabel, Zündkerze, CDI-Steuergerät getauscht. Kein Erfolg. Bin jetzt schon seit einem Jahr auf Fehlersuche und werde einfach nicht fündig.
Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen.
Meine hat inzwischen 14.000 km ist Baujahr 2000 und Vergaser, Zündkabel, CDI-Steuergerät und Zündkerze habe ich bisher getauscht.
Bin gestern noch einmal Probegefahren danach war das Zündkerzenbild schwarz am Gewinde und am Zündbogen. Bin auch schon mit abgebautem Luftfilter gefahren.
Weiß jetzt wirklich keinen Rat mehr.
Schönen Abend noch und vielleicht weiß ja jemand Rat.
Re: Bin mit meiner Weisheit am Ende
21. Mär 2025, 08:14
Hallo Namensvetter
Herzlich willkommen im Forum :)
Gesundheit + allzeit gute Fahrt .
Um alles besser beurteilen zu können...wo steht deine Maschine über Nacht, wie sind Wartungs- und Pflegezustand?
Wann wurden zuletzt die Ventile eingestellt?
Bei Laternenparkern korrodieren gerne Steckverbindungen und Kabelanschlüsse,Ringösen an den dicken Batterie- und Anlasserkabeln,die Sicherung in ihrem Gehäuse und,und,und.
Im Hauptscheinwerfer,unter dem Tank und diversen Verkleidungen befinden sich viele Stecker.
Springt sie problemlos mit Anlasser an oder besser mit Kickstarter?
Hast du mal die Ruhespannung an der Batterie gemessen?
Dann mal bei laufenden Motor,und mal bei ca. 4500 Umdrehungen, die Spannung sollte nicht über 14,7 Volt gehen sonst werden Batterie + CDI geschädigt.Ursache wäre hier ein defekter Regler.
Hattest du beim Vergasertausch den Gasschieber auch getauscht oder den alten am Gaszug belassen?
Wenn ja,saß die Düsennadel noch fest?
Wurde ein neuer Ersatzvergaser (PZ27) verbaut oder war es ein originaler?
Wurde die Grundeinstellung an der Gemischregulierschraube gemacht,ganz reindrehen(vorsichtig) und ca 3 Umdrehungen wieder raus.
Stimmen die Düsengrößen?
Hauptdüse 102,Leerlaufdüse 35.
Wurde nach der Montage der Ansaugflansch mal mit Bremsenreiniger abgesprüht um Undichtigkeit und Nebenluft auszuschließen?
Ist eventuell mittlerweile der Sprit zu alt und somit nicht mehr gut zündfähig?
Viele von uns tanken mittlerweile Premiumsprit um Vergaserprobleme nach der Winterpause zu vermeiden, auf keinen Fall sollte E10 verwendet werden.
Eine Kompressionsprüfung sollte auch obligatorisch sein.
Das sind jetzt sehr viele Gedanken zu deinem Problem,du wirst selber wissen,welche ausgeschlossen und welche geprüft werden sollten.
Ach so,es gab auch schon Fälle wo die Tankentlüftung im Tankdeckel verstopft war,wenn du also beim öffnen ein Zischen hören solltest.....☝️, ein schwarzes Kerzenbild spricht zwar dagegen,aber man weiß ja nie.
Viel Erfolg
LG,Volker
21. Mär 2025, 17:25
Hallo Volker ;),
erstmal danke für die ausführliche Antwort. Die Maschine stand 5 Jahre in der Tiefgarage in den letzten 2 Jahren wegen Umzugs in einem überdachten Hinterhof.
Pflegezustand ist würde mal sagen ok. War bis vor 2 Jahren ausschließlich in der Garage gestanden. Auch beim Vorbesitzer.
Anspringen tut sie generell gut, (Anlasser), Vergaser hab ich einen China-PZ27er eingebaut, Zündkerze bin ich auf Iridium umgestiegen.Vergaser wurde bevor er eingebaut wurde, so wie Du beschrieben hast, voreingestellt. Düsen waren 102 und 35 drin.
Ich werde jetzt am Wochenende mal den Ansaugstutzen vorm Zylinder und am Luftfilter mal unter die Lupe nehmen und den Tipp mit dem Bremsenreiniger anwenden. Sprit austauschen (ist schon 9 Monate drin, und den Benzinhahn putzen und ggfls tauschen in der Hoffnung das dass Problem sich darunter verbirgt.
Werde Meldung machen.
Danke für Dein Engagement
Schönes Wochenende allen
21. Mär 2025, 17:37
Hallo Volker, also der neue Volker. Das ist doch mal eine schöne Vorstellung.
Herzlich Willkommen im Forum und stets eine Handbreit Asphalt unterm Gummi.
Unser "alter" Volker hat ja als Spezialist für Vergaser schon geschrieben ;)
Gruß vom Uwe
26. Jun 2025, 05:42
Moin Volker,
ich habe in der ganzen Beschreibung gelesen was alles neu gemacht wurde. Hattest Du Dir das Ventilspiel angesehen? Das war bei meiner damals Teil des Problems.
Was ich jetzt auch nicht auf anhieb lesen konnte war, ob Du den Vergaser nach dem Einbau eingestellt hattest. Nur die Grundeinstellung muss nicht immer direkt funktionieren.
26. Jun 2025, 14:20
Die Grundeinstellung der Gemisch Schraube macht sich eigentlich nur im Leerlauf bemerkbar wenn sie falsch ist und auch noch etwas drüber. Wenn es am Vergaser liegt müsste eher Nadel oder Düsengrösse in diesem Fall eingestellt/angepasst werden.
Wenn es ruckelt und der DZM dann auch zuckt könnte es an der Zündung liegen. Macht er das nicht eventuell eher Zündspule bis Kerze.
Denkbar wäre auch Russablagerungen im Zylinder die reinspielen bei der Verbrennung.(Selbstzündung)
Den Sprit ersetzen, ist wenn es sofort sein muss um zu schauen ob es mit frischem besser geht gut. Nach der ersten Nachfüllung habe ich auch das Gefühl er läuft runder als mit dem Gestandenen Benzin. Ev. Schwimmerkammer ablassen dass Wasser raus kommt sollte es sich gebildet haben.
Aber wenn von 100 auf 60 denke ich nicht dass sich eine Einstellung am Vergaser ändert in dieser Zeit.
Da könnte ein zu knappes Ventilspiel schon eher reinspielen. Ist er aber noch eher kalt wenn er ruckelt dann auch wieder nicht. Denke wie wärmer wie eher das Spiel.
Gruss
Mechanix
29. Mai 2026, 03:46
Hallo liebe Leute,
Es tut mir voll Leid, ich habe mich bei euch gar nicht bedankt bzw. habe wohl was geschrieben, aber nicht abgeschickt. Das war ein Versehen. Sorry.
Mittlerweile läuft sie wieder wie ein Schweizer Uhrwerk. Allerdings hat es mir vor fünf Wochen während der Fahrt die Zündkerze rausgeschossen. Sprich, das M10 Gewinde war Geschichte. Habe dann versucht, mit einem Zündkerzen-Reparaturset den Schaden zu beheben, aber irgendwie klappte das nicht. Wollte dann auf eBay einen gebrauchten Zylinderkopf kaufen und habe dann bei Korean Bike Parts einen neuen gefunden, der auch noch billiger war als der gebrauchte bei eBay. Der kam jetzt am Samstag an, hab ihn eingebaut, die Ventile neu eingestellt und ich muss sagen, sie fährt wie damals, als ich sie gekauft habe.
Heute schicke ich es aber gleich ab.
Nochmal danke und nochmal sorry
Gruß aus dem Allgäu
Volker
Bjoern85, Montör, S3-Nobbi
29. Mai 2026, 07:40
Hallo Volker, du rettest den Glauben an die Menschheit :lol:
Danke für diese Reaktion.
Gruß vom Uwe
29. Mai 2026, 08:19
Hallo Volker, schön dass noch eine Rückmeldung gekommen ist. Diese Rückmeldungen sind wichtig, um zu erfahren, ob die Tipps richtig waren oder es an etwas anderem gelegen hat! Nur so kann sich das Forums Wissen weiter entwickeln. Diese 5-10 Minuten überfordern einen ja auch nicht, oder? Weiterhin viel Spaß und störungsfreie Fahrt mit deiner VL. Bleib gesund, Nobbi. ;)
