Daelim Fan-Shop
Motorlampe
Bilder: 2
Hat gedankt: 1 mal
Wurde gedankt: 2 mal
Meine Maschine: Daylim Daystar VS 125
Baujahr: 2016
Postleitzahl: 23858
Land: Deutschland
#1 Motorlampe
von Mikel112 » 3. Mär 2025, 15:32
Hi
Habe da Mal ne Frage , bei meiner Daylim 125 VL leuchtet die rote Motorlampe. Woran kann das liegen
Michael
Bilder: 37
Hat gedankt: 409 mal
Wurde gedankt: 714 mal
Baujahr: 2009/2018/2010
Postleitzahl: 76829
Land: Deutschland
#2 Re: Motorlampe
von chopper15 » 3. Mär 2025, 18:17
Eventuell Regler defekt oder Lima.
Bilder: 2
Hat gedankt: 1 mal
Baujahr: 2016
Postleitzahl: 23858
Land: Deutschland
#3 Re: Motorlampe
von Mikel112 » 3. Mär 2025, 23:35
Danke
Bilder: 16
Hat gedankt: 737 mal
Wurde gedankt: 936 mal
Baujahr: 2004
Postleitzahl: 42329
Land: Deutschland
#4 Re: Motorlampe
von Riemendreher » 4. Mär 2025, 00:43
Moin Michael
Du hast also eine Daystar VL125 FI,das ist aus deinem Profil nicht so wirklich ersichtlich. Ich selber fahre die Vergaserversion,bin also eher semikompetent,trotzdem versuche ich mal zu helfen.
Brennt die Motorkontrolleuchte dauerhaft,oder zeigt sie durch Blinken einen Fehlercode in 2 Sequenzen an?
Leuchtet sie tatsächlich rot oder eher gelb?
Wenn Sie dauerhaft brennt ist oft eine verrußte Lambdasonde schuld.Das ist aber nur das Symptom, und man sollte sich fragen warum sie verrußt ist.
Wurde die Maschine jetzt aus dem Winterschlaf geholt, oder bestand das Problem vorher schon?
Welcher Sprit ist im Tank,E10,Super E5 oder Superplus? E10 wäre zum überwintern GIFT weil die Zündwilligkeit bei der Plörre durch die lange Standzeit nachlässt.
Ist der Luftfilter sauber,wie sieht die Zündkerze aus,wurde das Motorrad den Winter über laufen gelassen ohne es warmzufahren und damit die Lambdasonde freizubrennen?
Man kann die Lambdasonde aus dem Auspuffkrümmer herausschrauben und mit Pinsel und Bremsenreiniger säubern. Dazu aber unbedingt den Stecker vom Kabel trennen damit sich das Kabel durch das drehen nicht abschert.
Bei den Rollern kann man die Fehlermeldung resetten,,,,,mal sehen ob ich den Beitrag dazu finde.
LG,Volker
-- Automatische Zusammenführung - 3. Mär 2025, 23:59 --
Hab den Beitrag beim XQ2 Forum gefunden von unserem S3 Nobbi...
Dieses Blinken kann man auch manuell löschen! Dazu geht man wi folgt vor: Die Zündung über den Schalter 5X schnell an und aus machen! (Nicht starten!) Dann mindestens 20 Sekunden warten!!! Danach Ann normal starten! Nun sollte das Blinken weg sein
Bilder: 2
Hat gedankt: 1 mal
Baujahr: 2016
Postleitzahl: 23858
Land: Deutschland
#5 Re: Motorlampe
von Mikel112 » 9. Mär 2025, 02:49
Danke für die Infos werde mal schauen. Ja sie hat den Winter über gestanden , getankt mit Super Normal Benzin. Zündkerzen sind relativ neu. Luftfilter hm glaube ich würde noch nie getauscht gereinigt 10400 km . Werde mal gucken wo der sitzt und ihn mir dann mal anschauen.
-- Automatische Zusammenführung - 9. Mär 2025, 01:52 --
Die Kontrolllampe leuchtet dauerhaft, obwohl nun mittlerweile nur noch kurz, wenn ich ein paar Kilometer gefahren bin geht sie jetzt wieder aus, das macht sie jetzt jedesmal so.
Bilder: 2
Hat gedankt: 1 mal
Baujahr: 2016
Postleitzahl: 23858
Land: Deutschland
#6 Re: Motorlampe
von Mikel112 » 10. Mär 2025, 16:29
Hi
So nachdem ich nun noch 2 mal gefahren bin , ist die Lampe wieder dauerhaft aus ✌️👍
Merkwürdig aber gut .
Michael
Zurück zu Daelim VL Daystar
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
