Wegfahrsperre
17. Sep 2024, 18:16
Nun ein weiteres Thema zu dem ich keine Lösung finde. Das andere mit den Geräuschen ist noch in Arbeit. Ich bin zu blöd oder verstehe nicht wie man die lenkersperre aktiviert. Es gibt kein Lock im Schlüsselbereich wie ich es sonst kenne. Chatgpt sagt mir das es auf jeden Fall eine hat und die gängigen Methoden funktionieren nicht. Es kann doch nicht sein das die Daystar VL125 FI keine hat oder? Wäre sehr dankbar über Erfahrungswerte oder einfache Aufklärung. Grüße
Re: Wegfahrsperre
17. Sep 2024, 18:32
Moin Moin
Bei meiner Vergaser VL ist es am Gabelrohr rechts in der Nähe des unteren Lenkkopflagers.
Lenker nach links einschlagen,Schlüssel rein,diesen leicht nach rechts drehen und dabei den Lenker bei Bedarf leicht bewegen.
Re: Wegfahrsperre
17. Sep 2024, 20:04
...ich weiß nicht, was Du sonst so kennst. Vermutlich meinst Du, dass man mit dem Zündschlüssel im Zündschloß auch direkt bei nach rechts oder links eingeschlagenen Lenker ein Lenkradschloß betätigen kann. Wobei dies dann aber für Bikes gilt, die ein zentral an der Gabelbrücke sitzendes Zündschloss haben....
Wenn ich das so richtig vermuten sollte, wirst Du Dich hier bei der Daystar wieder an die "Steinzeit" gewöhnen müssen. Also wie vor vielen, vielen, vielen.... Jahren gibt es das schon auf dem Bild gezeigte Lenkradschloß als weiteres Schloß neben dem Zündschloß.
Allerdings hat Daelim dieses Lenkradschloss offensichtlich nicht immer "dauerhaft" montiert. Es ist mit zwei Senkkopfschrauben befestigt, welche sich schon mal losvibrieren können. Findest Du das gezeigte Schloss nicht (mehr), dann könnte es schlicht weg vibriert sein. Ist es noch da, sollte man mal dessen Festigkeit überprüfen. Also, ob die zwei Befestigungsschrauben noch ordentlich angezogen sind. Sonst mit Schraubenkleber unterstützen...
