Leichtes Schlingern beim Geradeaus Fahren
9. Apr 2023, 19:33
heute habe ich eine schöne Ausfahrt gemacht. Dabei fiel mir auf, dass die VL beim Geradeaus Laufen ganz leicht schlingert. Es scheint so, dass es nach einigen Kilometern mehr der Fall ist. Sie hatte das schon, als ich sie abgeholt habe
Damals dachte ich, das die alten Reifen daran schuld sind. Nun sind die Reifen nagelneu. Evtl. Lenkkopflager? Aber da ist kein spürbares Spiel oder Rasten drin. Auch in engen Kurven fühlt sie sich unsicher an, z.B. Kreisverkehr.
Hat jemand eine Idee?
Danke, schöne Ostern und Grüße
Alex
-- Automatische Zusammenführung - 9. Apr 2023, 21:23 --
Ok. Eben nochmal geschaut. Ursache war wohl, dass die Kronenmutter extrem fest angezogen war. Habe diese jetzt normal angezogen und es scheint erledigt ZH sein.
Re: Leichtes Schlingern beim Geradeaus Fahren
10. Apr 2023, 10:55
Überprüfe mal deinen Reifendruck. Wenn der Druck um einiges zu niedrig ist, fühlt es sich gerade in Kurven sehr schwammig an.
10. Apr 2023, 12:40
Moin,
Klar, das war das erste, was ich geprüft hatte. 2,5 bar. Passt. Die andere VL hat den gleichen Reifen und den gleichen Druck.
Also nach Korrektur der Kronenmutter sieht das ganze gut aus. Muss die Tage nochmal ausgiebiger fahren aber der erste Test war positiv.
10. Apr 2023, 12:51
... und check besser auch mal die Lagerung der Schwinge. Kommt häufig vor, dass die ausgeschlagen ist. Symptome sind dann auch so...
10. Apr 2023, 22:38
Hi,
Danke. Diese sind ok. Die Schwingenlager hatte ich an der anderen ja gemacht. Das Fahrgefühl war ebenfalls schwammig. Aber man merkte, dass es von hinten kam. Das fuhr sich wie mit einem zu platten Hinterreifen.
Viele Grüße
