Farbe der Zündkerze…
26. Mär 2023, 13:06
…. Ich bin gerade unsicher, ist die ok?
Re: Farbe der Zündkerze…
26. Mär 2023, 14:15
Moin Markus
Für mich sieht die erstmal okay aus,vielleicht läuft der Motor etwas fett :?
Um das richtig zu bewerten,muß man aber wissen daß es ja 3 Bereiche gibt die sich am Kerzenbild ablesen lassen: LEERLAUF,TEILLAST- und VOLLASTBEREICH.
Oft wird eine Probefahrt gemacht um das Kerzenbild vom Teil- oder Vollastbereich zu ermitteln weil ein zu mageres Gemisch Motorschäden durch Überhitzung verursacht.Um diesen Bereich aber korrekt zu bewerten darf die Maschine nach der Probefahrt nicht noch lange im Leerlauf laufen weil sich dann das Kerzenbild verfälscht.
Wenn dein Motor vor der Kerzenentnahme also längere Zeit im Leerlauf lief,kann das Kerzenbild verfälscht sein und wurde quasi durch ein fettes Leerlaufgemisch "überschrieben".
Was hat dich denn bewogen die Kerze zu kontrollieren,,,,,gab es Probleme?
boeseboese
27. Mär 2023, 14:10
Nein, keine Probleme - ich wusste nur nicht wann der Vorbesitzer mal gewechselt hatte, zum andern wollte ich gucken ob sie gut eingestellt ist. :)
27. Mär 2023, 16:16
Leider ist das Bild im Bereich der Elektrode unscharf,sodaß man nicht gut erkennen kann wie 'abgebrannt' sie in dem Bereich schon ist.Auf jeden Fall ist etwas verrußt besser wie hellgrau.
Ich habe bei mir 'ne Iridiumkerze drin,ist zwar teurer,hält aber auch doppelt solange und ist zuverlässiger.
