Leuchte für Ganganzeige Daystar 125
17. Feb 2023, 12:50
Hallo, ihr Lieben ;-)
Wie wechsele ich das Birnchen für die Leerlaufanzeige (N), die im DZM verbaut ist?
Re: Leuchte für Ganganzeige Daystar 125
17. Feb 2023, 18:39
Moin, unter den Drehzahlmesser Gehäuse sind zwei Schrauben und wenn du die löst kannst du den VORSICHTIG rausziehen .
Die Kabel sind sehr kurz also nicht mit Gewalt das Teil rausziehen.
Die Glühbirnen sind in einer kleinen Fassung .
Ich weiß im Moment nicht welche Birnen das sind,must du dann mal Googlen.
easy
Das Erste Mal
17. Feb 2023, 19:05
Ja Hallo erstmal
Ich weiß ja nicht ob du schon wußtest daß in der Nähe vom Ritzel der für das Signal zuständige Schalter sitzt :?
Hast du dessen Funktion schon überprüft ?
18. Feb 2023, 09:39
Moin,
Die Birne hören auf den Namen Glassockel T5. Ich teste eben die Alternative LED, weil die Originalen schon Funzeln sind. Gebt der Post noch ein paar Stunden. Die LED kommen heute. Tachobeleuchtung sind übrigens T 10.
Gruß Alex
18. Feb 2023, 09:53
Moin Alex
Bin gespannt wie du damit klarkommst,und ob LED's solche Spannungsschwankungen vertragen wie sie bei unseren Bikes bei unterschiedlichen Drehzahlen leider vorkommen.
Viel Erfolg
18. Feb 2023, 09:58
Moin Volker,
Stimmt. Aber der Bereich geht von 9 bis 26 Volt. Das sollte reichen. Mir geht es vor allem um die Helligkeit und ob sie zu hell sind bei einer Nachtfahrt. Heute Abend sind wir schlauer.
Gruß Alex
18. Feb 2023, 13:53
Erst einmal danke für die Info. Ich mache mich heute oder morgen da mal dran.
-- Automatische Zusammenführung - 18. Feb 2023, 13:55 --
Riemendreher hat geschrieben:Ja Hallo erstmal
Öhm, ich kann ja mal gucken. Aber vor der Tour gestern brannte die N-Leuchte noch. Ich denke, ein Birnchen geht eher kaputt als ein Schalter. Aber ich behalte es im Auge.
18. Feb 2023, 14:35
So, eben die LED Birnchen eingebaut. Ich kann das sehr empfehlen. Die Blinker Kontrollleuchten und Fernlicht und Neutral kann man nun super auch am Tag erkennen.
Einbau simpel. Muss ja nur getauscht werden.
Hier die T5 für die Kontrollleuchten:
Und hier die T10 für die Anzeige:
Viele Grüße Alex
-- Automatische Zusammenführung - 18. Feb 2023, 17:14 --
Hier das Ergebnis
-- Automatische Zusammenführung - 18. Feb 2023, 17:16 --
Kleiner Tipp. Wennan die Anzeigenschrauben herausdreht, kommt man ja schlecht dran. Fummelei vor allem die inneren beiden wegen dem Scheinwerfer. Also wenn draußen, dann nehme ich eine 1,5 cm lange schraube. Die kann man mit der Hand eindrehen und dann den Rest mit dem Schraubenzieher.
chopper15, easyrider69
18. Feb 2023, 21:49
sieht super aus.
Die werde ich mir auch bestellen.
Danke für den Link
easy
