Cgi
13. Aug 2022, 11:04
Gutzele Morgen .
Die cgi bringt nix ? Oder hat sie dann durch die geänderten Steuerzeiten bisle mehr bumbs ? Oder mach ich sie damit sogar kaputt? Oder ist das totaler Humbug und rausgeschmissen Geld ?
Re: Cgi
13. Aug 2022, 13:44
Moin Dirk
Die Steuerzeiten werden von der Nockenwelle vorgegeben.
Die CDI ist im Zusammenwirken vom Pickup am Lima-Stator und der Zündspule für den Zündueitpunkt verantwortlich.
Je schneller ein Motor dreht umso mehr muß der Zündzeitpunkt Richtung Frühzündung verstellt werden weil das Benzin/Luftgemisch ja auch seine Zeit für den Zündvorgang braucht.
Dies sind vom Hersteller festgelegte und in der CDI programmierte Werte die ich persönlich nicht verändern wollte weil dieser Eingriff wahrscheinlich die Lebensdauer meiner Maschine herabsetzen würde.
Um in dem Bereich was zu bewirken,würde das meiner Meinung nach nur in Verbindung mit anderen Eingriffen wie einer "schärferen" Nockenwelle,einem anderen Vergaser und einem anderen Auspuff funktionieren.
Ich persönlich halte da nichts von weil du dich damit strafbar machst.
Wenn im Falle eines "Falles" sich ein Gutachter mit deinem Bike beschäftigt,hast du den Hut auf :?
Davon abgesehen drehen unsere Motörchen ja ohne Begrenzung bis zur Nenndrehzahl oder sogar drüber,,,,,wozu soll dann eine "offene" CDI noch gut sein?
Aber das ist nur meine persönliche Meinung :)
Re: Cgi
13. Aug 2022, 13:48
OK . Meine dreht ja so schön bis Anschlag an roten Bereich . Recht hast du lieber so lassen .110 langt auch . Danke
