Blinkanzeiger
17. Apr 2022, 20:26
Hallo,erst einmal Euch Allen schöne Ostertage gewünscht.Natürlich hat ,Hans , das sonnige Wetter ausgenutzt und ist mit seiner,endlich, fahrtüchtigen Daystar rumgekurvt.
Eine Frage,vieleicht hat ja jemand ne Idee,er kann während der Fahrt seine Blinkanzeige nicht sehen o hören,ständig hat er dadurch den Blinker an.Das Visier am Helm hilft auch nicht.Vieleicht gibts ja ne Idee wie man das besser sichtbar machen kann...zb Folie,Schirm o.Tonsignal was man kaufen kann.
Im Vorraus Euch ganz herzlichen Dank und Allzeit gute Fahrt
Anni
Re: Blinkanzeiger
17. Apr 2022, 22:02
Habe ein frequenzstabiliertes Blinkrelais verbaut, das auch piept und zwar so laut, dass mir der Hintern vibrierte, bis ich den Krachschlitz verstopft habe.
Das ist schon ein paar Tage her. Heute wird so etwas vermutlich zwischen 2,50 und 6,19 zu bekommen sein.
Re: Blinkanzeiger
17. Apr 2022, 22:42
Re: Blinkanzeiger
18. Apr 2022, 11:32
So etwas wie chopper15 verlinkt hat, habe ich mir auch eingebaut. Aber als "Piepser" und nicht als "Summer"! Seit dem klappt es auch immer mit dem Blinker zurückstellen! ;D Ist ruck zuck verbaut und ganz einfach dazu. LG, Nobbi. ;)
Re: Blinkanzeiger
18. Apr 2022, 12:54
Ich hab das Teil schon ein paar Jahre an meiner VT und bin zufrieden. Hab es auch als Piepser.
Re: Blinkanzeiger
18. Apr 2022, 20:23
Guten Abend zusammen .
Das hört sich doch Super an,werde ich mir sofort besorgen,hoffe nur das ich es für unsere Daystar VL Bauj.2000 bekomme.
Beste Grüße
Anni & Hans
-- Automatische Zusammenführung - 18. Apr 2022, 21:30 --
Sorry ,nochmals Wir mit einer Frage zu dem Summer Relais,habe es uns gerade online angeschaut, über nen Tip wie es angebracht wird wären wir Euch dankbar.
Re: Blinkanzeiger
18. Apr 2022, 20:33
Hallo, meint ihr das von chopper15 verlinkte Teil? LG, Nobbi. ;)
Re: Blinkanzeiger
18. Apr 2022, 21:04
Sorry ,nochmals Wir mit einer Frage zu dem Summer Relais,habe es uns gerade online angeschaut, über nen Tip wie es angebracht wird wären wir Euch dankbar.[/quote]
Normaler Weise liegt dem Teil eine Anschluss Anleitung Bei.
Bei Louis findest du eine Montageanleitung.
Das Teil kann man an jedem Motorrad und Roller verwenden.
Re: Blinkanzeiger
19. Apr 2022, 07:06
Blinker-Piepser Anschluss.pdf
So ist es, da hat chopper 15 Recht! Mit dem Kabelbinder kann man es leicht befestigen. Die Öffnung von dem "Piepser" immer nach unten zeigen lassen! Dann kann nicht so einfach Wasser reinkommen! Das Kabel mit der Öse an Masse vom Rahmen und die beiden anderen Kabel (+) jeweils eins an linken und eins an rechten Blinker. An die stromführenden Kabel!! Siehe Anhang. Und schon kann die "Piepserei" beginnen! ;D 8-) LG, Nobbi. ;)
Re: Blinkanzeiger
25. Apr 2022, 18:04
Guten Abend ,
ganz lieben Dank für Euere Tips.Habe den Pipser eingebaut und klappt wunderbar.
Vielen Dank und Allzeit gute Fahrt
Die Götzis
Re: Blinkanzeiger
25. Apr 2022, 19:21
Das ist noch besser als ein Summer. (für URL bitte einloggen)
Hat meine Kawa schon ab Werk drin und ist echt super.
Re: Blinkanzeiger
26. Apr 2022, 10:42
In meinem Fun-Auto vergesse ich auch immer mal den Blinker. Eine automatische Rückstellung gibt es auch nicht. Daher denke ich über so nen Piepser nach. Aber er sollte erst nach einer gewissen Zeit anfangen zu piepsen. Z.B. nach 10xblinken oder so.
Kennt Ihr so was?
Re: Blinkanzeiger
26. Apr 2022, 11:13
Blinkerpiepser zeitverzögert.pdf
Hallo Robert, dir kann geholfen werden. ;D Schau mal im Anhang, ob das etwas für dich wäre. auf der 2. Seite ist es rot markiert, wie das Teil funktioniert. Ich hoffe, das hilft dir weiter? LG, Nobbi. ;)
fermoyracer
Re: Blinkanzeiger
26. Apr 2022, 14:30
Klasse. Sowas suche ich, wobei mir das Teil viel zu vage beschrieben und zu teuer ist. Ich such mal nach sowas im Netz. Ideal wäre, wenn man einstellen könnte, ab wann es piepsen soll, denn das würde ich gerne in der Praxis mal testen...
Und gefunden:
mccoi.de hat eine, die man einstellen kann. Von denen habe ich schon den Kettenöler und bin sehr zufrieden. Leider ist es aktuell nicht lieferbar. Ich habe mal geschrieben, wann wieder...
Re: Blinkanzeiger
29. Jul 2022, 17:41
Ich hatte dieses Problem auch. Ich habe es mit 3 Maßnahmen gelöst.
a) Erst habe ich festgestellt, daß die Armaturen im Cockpit in einem ungünstigen Winkel strahlen. Die kleine Birne im Tacho blinkte zu steil nach oben. Ich habe alle Uhren mit sanfter Kraft etwas runtergebogen, damit mir die Uhren und Anzeigen ins Gesicht strahlen. Der Winkel wurde einfach nur etwas korrigiert. So konnte ich VIEL besser erkennen, wenn der Blinker an war.
b) Ich habe den Tacho auseinandergebaut, die große Uhr nach oben rausgezogen und habe die schwache Birne der Blinker-Anzeige durch eine starke LED (ja, die gibt es in dieser Form und Größe) ersetzt. Die Anzeige leuchtet jetzt dreimal stärker als vorher.
c) Ich habe mir einen 12V-Piepser gekauft und einfach Plus und Minus ans Blinker-Relais unterm Sitz angeschlossen. Das verdammte Ding ist so laut, daß ich den Piepser nicht vorne am Tacho befestigt hab, sonder in einen Schlitz unterm Sitzpolster geschoben. Der Piepser befindet sich nun unter dem Schaumsitz und strahlt in Richtung meiner männlichen Teile. Auf diese Weise bekomme ich den Piepser beser mit, und die Umwelt wird dadurch nicht belästigt.
Re: Blinkanzeiger
29. Jul 2022, 19:58
Hallo Steff,
Hast du mal einen Link für die LED Birnen. Ich finde zwar welche bin aber nicht sicher ob die passen.
Easy
