Getriebeöl
23. Mär 2022, 07:30
Hallo welches getriebeöl und wo kommt es bei der Daelim VL 125 rein wäre schön wenn mir jemand könnte mit Auskunft. Mfg Ricky
Re: Getriebeöl
23. Mär 2022, 08:43
Moin Ricky
Da Motor und Getriebe sich ein Gehäuse teilen brauchst du keinen extra Getriebeölwechsel machen.
Das Getriebe und auch die im Ölbad laufende Kupplung werden vom Motor mit Öl versorgt.
Re: Getriebeöl
23. Mär 2022, 12:39
U.a. auch auf der Homepage von dataparts.com gibt es zu jedem Daelim Modell eine Übersicht der wichtigsten Daten. Schau Dir das mal an. Deine Bedienungsanleitung scheinst Du ja nicht mehr zu haben... ;D
Re: Getriebeöl
23. Mär 2022, 13:04
Ich weiß nicht inwieweit du dich hier schon eingelesen hast.Bei einer Füllmenge von gerade einmal 1,1 Ltr. Öl kann eine Fehlmenge schon Schäden zur Folge haben.
Weil oft schon bei der Ölstandskontrolle Fehler gemacht werden, erklär ich den Vorgang lieber nochmal. :?
Maschine auf den Hauptständer möglichst gerade abstellen.
Ölstab rausdrehen und mit fusselfreien Lappen abwischen.
Dann den Peilstab nur auf das Gewinde aufsetzen!!!, rausziehen und kontrollieren ob der Ölstand am oberen Ende der schraffierten Fläche ist.
Sollte die Maschine vorher gelaufen sein,mußt du einige Minuten warten damit das Öl was sich noch im Ölkreislauf befindet Zeit hat wieder in die Ölwanne zurückzulaufen.
Übrigens kann auch zuviel Öl einen Motor beschädigen !!!
