fehler suche
29. Apr 2021, 09:46
hallo in der runde. meine maschine meine VL 125 F Bj 2001, ist während der fahrt aus gegangen, nach ca 30 min. wieder angesprungen nach ca. 20 km wieder ausgegangen, dann gar nicht mehr angesprungen. keinen funken. habe kerze, kerzenstecker und zündspule erneuert. trotzdem keinen funken. was kann ich noch tun? danke helmut.
Re: fehler suche
29. Apr 2021, 10:34
das coolste wäre, wenn du dich mal etwas durch das Forum liest und die Suche benutzt. Da stehen spannende Sachen :-)
Gruß Ralf
Re: fehler suche
29. Apr 2021, 11:14
Moin
Um es kurz zusammenzufassen:
-Steckverbindungen auf Korrosion und festen Sitz prüfen.
-Versuchsweise den Elektrodenabstand mal auf 0,4 mm verringern und dann versuchen mit Kickstarter anzulassen.Sollte das gelingen,spricht Vieles für ein Statorproblem(Lichtmaschine).
Ansonsten stehst du vor der Fleißaufgabe mit Multimeter lt. vieler Anleitungen im Forum(Suchfunktion) die relevanten Bauteile durchzumessen.
Es wäre übrigens auch cool wenn du dich und deine Maschine bei "Neuvorstellungen" kurz vorstellst.
Man muß da nicht die "Hose runterlassen",aber so'n paar Takte zur Historie und Zustand deiner Maschine helfen uns beim Blick in die "Glaskugel". ;)
Re: fehler suche
13. Mai 2021, 12:14
Amdralf hat geschrieben:Hallo,
Gruß Ralf
Danke Ralf. Das werde ich beherzigen. Aber für heute erstmal einen schönem Vatertag. Helmuth
Re: fehler suche
13. Mai 2021, 13:00
Moin Helmuth
Da die VERGASER MOTOREN der Daelim Bikes von der Grundkonstruktion her gleich sind,kann man bei der Fehlersuche auch durchaus die Unterforen von VT,VJ,Vc + VS zu Rate ziehen. Wohlgemerkt nur die Vergasermotoren mit Kickstarter.
Es bestehen diverse Unterschiede in Abgasrückführung,und VJ + VL haben einen Ölkühler.
