3. Mai 2020, 01:04
mein anliegen.Mein Daelim Daystar VL 125 F bj 2003 sprang sehr schlecht an,seit gestern ueberhaupt nicht.Habe Batterie geladen eingebaut siehe da er ist wieder da.Ist villt Lichtmaschiene oder Stador wie ihr das nennt kaputt?Wenn ja welchen kann ich kaufen habe nul ahnung.Habe das hier gesehn passt es an meim Daelim?
(für URL bitte einloggen)Ich wer euch sehr Dankbar wenn ihr mir helfen könnt.
Beste Grüße
Kartal
3. Mai 2020, 03:18
wenn die Batterie leer ist, kann es an dem Stator liegen, klar .
Aber auch an der Batterie selber, dem Laderegler oder einer schlechten Kabelverbindung . Wie alt ist denn die Batterie ?
Wenn du jetzt mit Licht fährst, wie lange kannst du fahren ? Wenn die Lima wirklich kaputt wäre, müßte sehr schnell schluß sein .
Gruß Ralf
Kartal
3. Mai 2020, 09:06
Wenn du ein Messgerät hast dann erstmal oben an den Polen messen was die Batterie für Spannung hat und was ankommt wenn der Motor dreht.
Kartal
3. Mai 2020, 14:12
Danke euch!
Es war so.Seit ein paar Tagen sprang er sehr schlecht an,musste ca.halbe stunde orgeln dan kam er.Dan bin ich ca.1 Stunde gefahren danach eine stunde pause gemacht,dan wollte ich nach Hause fahrn wieder das selbe spiel,
Nach ca.25mi versuch kam er.Vor gestern Batterie geladen eingebaut und sofort beim ersten versuch ist er gekommen.Daher dachte ich das villt. die Batterie nicht geladen wird.
Batterie hab ich letztes Jahr neu bei Louis geholt habe dafür 79€ bezahlt (DELO Lithium-Ionen-Batterie)
Heute werd ich werd mal ne runde drehen mit offenem Licht mal sehn was passiert.
@Caddy
leider habe kein Messgerät.Werde den 125er zur werkstatt bringen sie sollen mal schauen.
Grüße
Kenan
Zuletzt geändert von Kartal am 3. Mai 2020, 14:30, insgesamt 1-mal geändert.
3. Mai 2020, 14:29
Ne Lithium Ionen finde ich "gefährlich". Diese Teile sind empfindlicher in Bezug auf den Ladestrom als andere.
Kartal
3. Mai 2020, 20:38
Habe heute ca.90km gefahren mit hindernissen.Schlecht angesprungen/ca.10 mal ausgegangen/während der fahrt 4 mal ausgegangen mueste ich rechtsran fahren bis er an war/2 mal während der fahrt kein Gas annahme usw.
Ferndiagnose:Villt erkennt ihr was.
(für URL bitte einloggen)(für URL bitte einloggen)(für URL bitte einloggen)(für URL bitte einloggen)
4. Mai 2020, 08:26
wenn sie einmal an war, kommt sie scheinbar auf Schlag .
Was mir auffällt : Die Lima arbeitet ! Die Spannung scheint aber recht niedrig zu sein. Das könnte dann eher am Laderegler liegen, oder, an etwas korodierten Steckverbindungen .
An deiner Stelle würde ich alle Kontakte mal nachschauen und mit Kontaktspray oder Polfett etwas behandeln, das kann Wunder wirken .
Dann ist deine Leerlaufdrehzahl recht niedrig . Ist das gewollt ?
Wenn sie zwischendurch ausgeht, könnte das auch an der Vergasereinstellung liegen , oder Dreck drinnen .
Entweder du reinigst den mal , und stellst ihn neu ein (da gibt es einiges dazu zu lesen, auch hier im Forum) oder du denkst über eine Alternative nach (Chinavergaser, gibts auch ne Menge hier nachzulesen) .
Ist eventuell der Benzinhahn etwas zu ? Da sitzt glaube auch ein Sieb drinnen . Scheinbar bekommt sie ja nicht permanent die gleiche Menge Sprit, wenn sie mal kein Gas annimmt .
Schau da mal nach .
Gruß Ralf
Kartal
4. Mai 2020, 16:11
Ja,wenn sie einmal an war, kommt sie auf Schlag.er leuft paar mi.das gehts wieder aus.Habe leerlauf bisel hoch gedreht danach konnte ich paar km fahren bis er aus geht dan das spiel wieder von vorne ca.25mi orgeln kommt wieder.Ich weiss nicht was ich weiter machen soll.
Na ja,kann selber nichts machen da ich keine ahnung vom motorad habe,habe noch nie was dran gemacht.Nur tanken und fahren.
Am freitag werkstatttermin wird durchgecheckt, vergaser sauber gemacht und neu eingestelt ca.120€ hoffe das wars.
Wenn es wieder nicht in ordnung ist wie früher werd ich es verkaufen müssen.Natürlich mit Fehlern.
Gibts es villt. jemanden (Der sich mit 125ern gut aus kennt) in meine nahe der den 125er mal anschauen kann.
Grüße
kenan
4. Mai 2020, 16:27
Suche hier mal nach "Chinavergaser" .
Das Teil ist ne zeitlang unterwegs, aber kostet um die 30 Euronen und ist dann neu .
Gruß Ralf
Kartal
4. Mai 2020, 16:43
Amdralf hat geschrieben:Suche hier mal nach "Chinavergaser" .
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
Freitag wird vergaser sauber gemacht und eingestelt,wenn es nichts bringt werde mal so ein Chinavergaser bestellen.Hmm,weiss aber nicht von wo.Hast du mal nen Link wo ichs bestellen kann?
Kenan
4. Mai 2020, 18:21
Hallo nochmal,
hier mal ein Link :
Bei dem Preis muß man nicht lange grübeln, allerdings warten
So ein-zwei Handgriffe wären noch zu machen, aber hat fermoyracer alles schön beschrieben . Such mal danach .
Gruß Ralf
Kartal
4. Mai 2020, 18:54
Amdralf hat geschrieben:Hallo nochmal,
hier mal ein Link :
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
Vielen Dank! Hab bestellt.
Wenn meins ok ist mach nix hab dan einen für alle fälle.
Grüße
Kenan
13. Mai 2020, 21:28
Guten Abend, habe eine Daelim Daystar 125 VL Baujahr 2000 und wollte gerne wissen welche Motoren alle passen von der Daelim, wollte mir gerne einen auf Reserve legen .
Mfg Markus
2. Jun 2020, 03:20
Hallo freunde,
Mein Daelim leuft wieder.
Vergaser wurde sauber gemacht neu eingestelt und das teil
(für URL bitte einloggen) wurde auch getauscht angeblich kaputt.
Jetzt ist alles ok.
Vielen dank an euch.
Grüße
Kartal
2. Jun 2020, 07:12
na dann viel Freude daran . War es also doch der Stator ..
Ist eben nur zu teuer, um es auf verdacht zu wechseln .
Gruß Ralf
Kartal
2. Jun 2020, 11:11
Markus_06 hat geschrieben:Guten Abend, habe eine Daelim Daystar 125 VL Baujahr 2000 und wollte gerne wissen welche Motoren alle passen von der Daelim, wollte mir gerne einen auf Reserve legen .
Mfg Markus
Schreib einen eigenen Beitrag. So wird das nix!
posting.php?mode=post&f=9
2. Jun 2020, 15:56
Danke , für die Info .
