9. Apr 2020, 10:20
9. Apr 2020, 10:37
9. Apr 2020, 11:12
dolfan hat geschrieben:Werkstatt
9. Apr 2020, 11:25
9. Apr 2020, 11:54
fermoyracer hat geschrieben:Echt jetzt?
Klingt nach zu leerer Batterie. Laden, Starthilfe oder schlicht im 2. oder 3. Gang anschieben...
9. Apr 2020, 12:06
9. Apr 2020, 13:50
Mumpfel hat geschrieben:Grüß dich,
wenn die Benzinpumpe nicht mehr surrt, falls vorhanden, die Sicherung schon mal überprüft?
Gruß Michael
9. Apr 2020, 16:20
Messspannung nicht in Ordnung:9. Apr 2020, 16:28
fermoyracer hat geschrieben:Eigentlich ganz einfach. Ich "predige" das ja schon fast. Schau ins Werkstatthandbuch. Deines hatte ich mir auch mal im Netz besorgt. Es gibt ein kurzes mit knapp 70 Seiten auf Englisch und ein umfangreiches mit knapp 260 Seiten sogar auf Deutsch...
Im deutschen Handbuch ist auch das EMS beschrieben. Da Du ne 2009er hast, hast Du ein EMS. Bei Fehlern gibt es Dir den Fehler aus. Du hast ihn sogar beschrieben (sorry, hatte ich überlesen).
Das WHB sagt, dass bei zweimal blinken und dann einmal blinken das Einspritzventil ein Problem haben soll. Das WHB sagt aber auch:
Vor der Analyse der Fehlercodes sollten die folgenden Punkte geprüft werden:
- Menge Motoröl,
- Ölverlust
- Menge Kraftstoff,
- Undichtigkeit
- Zugesetzter Luftfilter
- Zustand der Batterie
- Freies Spiel der Gashebel
- Zustand der Sicherung
- Austritt von Abgas
- Steckerverbindungen
Stand Deine Maschine längere Zeit? Ist sie gepflegt oder eher "Modell Laternengarage mit Patina"? Kontrolliere mal die Steckverbindungen...
9. Apr 2020, 16:35
9. Apr 2020, 17:10
fermoyracer hat geschrieben:Dann überpüf mal mal das Einspritzpumpenrelais. Kann man messen und notfalls brücken...
9. Apr 2020, 17:27
9. Apr 2020, 17:59
fermoyracer hat geschrieben:Nochmal:
Schau doch bitte mal im Netz nach dem WHB mit den rd. 260 Seiten. Ich hab nur ne VT, aber im WHB steht das alles schön bebildert drin...
Zum Relais:
Das könnte einfach hängen geblieben sein so wie auch die Lichtrelais beim S3 immer mal gerne ausfallen. Wäre eher Zufall, die Werkstatt könnte da nichts dafür.
9. Apr 2020, 18:50
15. Apr 2020, 17:45
15. Apr 2020, 18:55
15. Apr 2020, 20:38
Amdralf hat geschrieben:Hallo,
soweit ich mich erinnere, ist an der Leitung der Pumpe auch das Gebersignal für den Tankinhalt . Müßten 3 Adern sein .
+ und Masse für die Pumpe, und ein von Masse ausgehender Signal"draht" .
Wenn du laut WHB an die richtigen Adern die 12 V angelegt hast, sollte die Pumpe auch laufen, wenn sie denn heil ist . Auch müßte zwischen den beiden Adern ein Widerstand zu messen sein .
Aber, die Pumpe schaltet sich bei genug Druck ja ab , sonst würde das Surren dauernd zu hören sein . Ob da nun ein Druckschalter drin ist, oder die Pumpe durch Überstrom abschaltet, bei genug Druck ist vermutlich der Kreis offen .
Heißt aber auch, das Teil ist hin, entweder sie Spule, oder der Schalter . Wenn es der Schalter wäre, könnte man ihn durch Bewegung kurz reaktivieren, aber der Defekt wird schnell wiederkommen .
Schau nochmal, ob die Aderfarben, auf die du Spannung gegeben hast, richtig sind, Polung beachten, und wenn dann nichts kommt, hast du den Fehler gefunden .
Gruß Ralf
16. Apr 2020, 09:26
16. Apr 2020, 12:01
16. Apr 2020, 12:12
