Gabelbrücke oben
8. Apr 2020, 15:49
hi leutz !!!
ich habe mir vorgenommen demnächst mal von meiner daystar vl 125 die obere gabelbrücke aufzuarbeiten ( schwabbeln oder sehr fein schleifen) da diese sehr angelaufen ist und das ganze bild vom anderen verchromten teilen versaut :oops: in diesen zuge würde ich auch gerne die zwei verchromten abdeckkappen erneuern da diese schon leicht rost angesetzt haben. kann mir jemand sagen was diese abdeckkappen für ein gewinde haben :? würde versuchen die irgendwo im internet neue zu besorgen. bei data parts sind die mir zu teuer und es ist nicht ersehbar ob die verchromt sind.
hat jemand erfahrung und kann mir tipps geben ?
mfg der alte
Re: Gabelbrücke oben
8. Apr 2020, 19:27
...ich glaube, dass die bei fast allen Modellen mit dieser Art Gabel gleich sind. Hab hier ne VT und ne Roadwin RFI in der Familie und da ist das so. Masse 30mm x 1mm
Siehe auch:
deralte
9. Apr 2020, 15:11
fermoyracer hat geschrieben:...ich glaube, dass die bei fast allen Modellen mit dieser Art Gabel gleich sind. Hab hier ne VT und ne Roadwin RFI in der Familie und da ist das so. Masse 30mm x 1mm
Siehe auch:
Vielen Dank !!!!
das hilft mir ja schon mal weiter das ich weiss was die maße vom gewinde sind ! ;)
dann werde ich mal schnüffeln ob sich was im netz finden lässt !
mfg der alte !!!
ALLEN schöne Feiertage !!!! 8-)
9. Apr 2020, 17:00
Gib mal bei Google Gabelbrücke Daystar oben ein, da wird dir geholfen ;)
10. Apr 2020, 07:38
wenns so leicht wäre !!!!
es geht ja nicht um die gabelbrücke -( die arbeite ich mir selber auf ) sonden um die zwei hutmutter die oben auf den stoßdämpfern sind !!! und da ist das angebot knapp :shock:
aber wird schon !!!
mfg der alte
10. Apr 2020, 10:08
Ca 25 Euro in Korea
deralte
10. Apr 2020, 13:46
hab mir mal deine vt angeschaut- RESPEKT !!! Glänzt wie am ersten Tag ! schönes teil !!! :shock:
mfg der alte
11. Apr 2020, 13:33
so habe die gabelbrücke ausgebaut - ging besser als ich dachte ! nächste woche auf arbeit mal versuchen ob das ding wieder fast wie neu aussieht !
mfg der alte
11. Apr 2020, 18:56
Würde da erstmal die Lackschicht entfernen mit Beizer oder Hitze, Hauptsache was mit Z wie auch im Benzin :lol:
Wenn du gleich mit Polierscheiben bei gehst schmieren die nur rum.
deralte
12. Apr 2020, 08:38
also ohne Z - nur mit s - wie schweiss auf der stirn !!! erstmal mit feinen schleifpapier bearbeitet, den rest dann mit schwabbelscheibe am dienstag auf arbeit !
12. Apr 2020, 10:24
Toll, das hast du gut hinbekommen.
deralte
12. Apr 2020, 10:25
Und jetzt lackieren oder polieren?
12. Apr 2020, 10:32
Würde zuerst polieren dann sieht man die Spuren vom Schleifpapier nicht mehr so
12. Apr 2020, 12:50
ich habe auf arbeit eine gute schwabbelscheibe damit werde ich das teil polieren und dann mit klarlack einsprühen !
das ergebnis stelle ich dann als bild ein !
schöne ostern euch !!!!
danke für das feeback mfg der alte ;)
14. Apr 2020, 17:04
so fertig !!!
ich hätte noch ein besseres ergebnis erzielen können - aber so wie es jetzt aussieht reichts mir ! :-o ein paar riefen sind noch zu sehen aber wie gesagt reicht ! ich hatte auch klarlack drauf,aber das hat mir nicht gefallen. ordentlich chromglanz drauf und reicht !!! 8-)
14. Apr 2020, 17:41
Ja, es hätte noch besser sein können aber wenn du zufrieden bist dann soll es so sein 8-)
Wenn du das jedes Jahr machst, brauchst du da auch keinen Klarlack rauf machen und es wird immer besser :lol:
Würde dir gerne ein Lob aussprechen aber die meiste Arbeit hat ja wohl die Poliermaschine gemacht ;)
Hoffe du kannst mit anerkennenden Humor umgehen :?
deralte
15. Apr 2020, 17:43
so leute habs geschafft wieder alles zusammen zu bauen !!! :oops: da ich schon 62 bin und erst wieder ab 10 märz (nach acht monaten krank ( zwei mal knie OP) arbeiten bin und noch sowas von aus der form bin ,fällt es mir schwer die maschine zu halten :shock: sorry geschwafel ! mfg der alte
hier das ergebnis:
15. Apr 2020, 18:42
Gefällt mir sieht gut aus
deralte
15. Apr 2020, 20:09
Das sieht ja super aus.
Dann mal gute Fahrt.
deralte
16. Apr 2020, 08:57
Ja, das sieht super aus.
deralte
