Es kommt nicht immer Gas
24. Apr 2009, 14:21
Hallo Leute!
Ich habe ein seltsames Problem mit meiner Daystar.
Anfangs dachte ich es wäre normal: Wenn ich losfahre, dann bekomm ich gut 2-3 km kaum Gas. Das heißt ich drehe am Gasgriff und es kommt kaum was, auch die Umdrehungen gehen meistens nicht richtig hoch... Und dann, ganz plötzlich, dann kommt die Maschine wieder richtig.
Aber jetzt kam es immer öfter vor, daß auch später das Gas wieder weg ging!? Also scheint es doch nichts mit warm oder kalt zu tun zu haben, und der Choke scheint auch keinen direkten Einfluß darauf zu haben.
Und wenn die Maschine diese Probleme hat, dann "knattert" es aus dem Auspuff wenn ich vom Gas gehe - ich glaube das sind Fehlzündungen?
Hört sich ja cool an, aber richtig kann das ja nicht sein ^^
Ich bin für jeden Lösungsweg dankbar :)
mfg Birger
Re: Es kommt nicht immer Gas
24. Apr 2009, 17:08
Das war so ähnlich, wie bei mir. Bei mir hatte der Sprithahn zu wenig Sprit durchgelassen.
Also, mal den Vergaser und die Spritversorgung reinigen und nachsehen.
Gruß Lutz
25. Apr 2009, 10:28
Das gleiche Problem habe ich bei meiner 98er VT. Ich habe das aber, nach meinen Beobachtungen, temperaturabhängig.
Das heisst: im Winter kann ich meistens ohne Probleme losfahren und dieses Problem tritt nach etlichen Kilometern für kurze Zeit (ca. 1-3 Minuten) auf und verschwindet dann wieder. Nach dem Abstellen tritt es für kurze Zeit wieder auf.
Im Frühjahr und Herbst tritt das Problem direkt beim Start auf. Verlauf wie oben beschrieben.
Im Sommer, wenn es richtig warm ist, tritt es oft garnicht auf.
Ich tippe auf irgent ein Teil der Zündanlage, da ich Vergaser und Benzinzufuhr ziemlich direkt nach dem Kauf, vor ca. 3 1/2 Jahren, durchgesehen und gereinigt habe. Auch die Zündkerze wurde schon gewechselt. Eine Werkstatt, bei der ich das Problem einmal vorstellen konnte, zeigte sich ratlos, kannte das Problem nicht.
Da es bei diesem Problem nach Benzin riecht, tippe ich auf Zündaussetzer.
Ich kann damit leben, schon über 30 000 km. Trotzdem würde auch mich eine konkrete Lösung interessieren.
RedBull
