5. Sep 2019, 12:32
Hallo, bin gerade neu angemeldet und möchte euch gleich mit meinem Problem bzw. Herausforderung konfrontieren.
Bei meiner Daystar funktioniert das Blinklicht bei abgetrennter Batterie einwandfrei, sobald die Batterie wieder angeklemmt ist leuchtet das Blinklicht
nur im Dauerlicht.
Vielleicht kann mir einer einen Ratschlag geben.
Viele Grüße
5. Sep 2019, 21:44
In diesem Forum wird Wert darauf gelegt, dass man wenigstens ein bisschen weiß, mit wem man es zu tun hat.
Wenn Du Dich nett im Bereich Neuvorstellung vorstellst, kommen auch Antworten, glaub's mir.
Daelim-S3, S3-Nobbi, Hexe war mal, chopper15
6. Sep 2019, 09:36
Hi,
evtl. ist die Batterie defekt oder stark entladen.
Als ich meine Daystar bekam, blinkte das Relais erst bei erhöhter Drehzahl. Ich vermute auch bei Dir zu geringe Spannung bei Anklemmen der Batterie.
Viel Erfolg
latinodancer
9. Sep 2019, 08:34
Danke für den Typ, werde die Batterie nochmal laden!
12. Sep 2019, 07:52
Neue Batterie eingebaut, und siehe da blinkt und blinkt und blinkt.
Vielen Dank für die Hilfe
