28. Jun 2009, 08:59
habe mir vor 15 Monaten eine 125er Daystar "neu" angeschafft. War zwar 0 km gelaufen, aber Baujahr 2006!
Nun bin ich damit (tägl. zur Firma) 8400 km gefahren, und bei der 8000er Inspektion vor zwei wochen mußten die Reifen erneuert werden! Profil war noch super (vorne < 3mm, hinten 4,5 mm) aber Risse in Längsrichtung!!!!!.
Reifenmarke war SWALLOW. Soll wohl durch die lange Standzeit gekommen sein ?. Habe nun Heidenau drauf.
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrung gemacht. Würde mich mal interressieren!
Gute Fahrt Allezeit,
Micky
28. Jun 2009, 09:16
Hallo Micky
Ist zwar nicht normal, kann aber sein wenn sie laufend UV Strahlung (Sonne) abbekommen haben,und vielleicht schon etwas älter als dein Moped waren, aber 8000 km ist ja gar nicht so schlecht als Laufleistung.
28. Jun 2009, 09:40
Hallo Horst,
Reifen waren laut DOT-Nr. auch von 2006. Wer weiss schon, wo das Ding solange gestanden hat.
Micky
28. Jun 2009, 12:34
Hallo Micky,
meine Reifen hatten als ich sie im Mai diesen Jahres gewechselt habe nur 2400km drauf, waren aber noch die ersten, also gute 13 Jahre alt, hatten aber noch guten Gripp, keine Risse oder sonstiges.
Ich habe sie trotzdem wegen des Alters und einem leichten Höhenschlag im Vorderrad gewechselt.
Ich habe übrigens jetzt auch Heidenau drauf und bin voll zufrieden mit den Reifen, der Unterschied beim fahren zu den alten Reifen sind Welten.
Wie schau es bei Dir mir der Zufriedenheit aus?
28. Jun 2009, 19:36
Hallo Bernie,
da kann ich dir nur zustimmen, vorher rutschte ich bei mäßigem bremsen schon schnell hinten weg.
Davon ist jetzt keine Rede mehr, bin bis jetzt sehr zufrieden. Mal sehen wie die nach 8000 km aussehen !
Gruß Micky
29. Jun 2009, 18:35
Hab mit meiner Daystar jetzt 7200 km drauf,bin seit Februar ca.2500 km gefahren,und hab noch ca 40-50% profil laut TÜV.Es stimmt schon das die Originalreifen etwas schwammig sind.
Gruss Gerd
1. Jul 2009, 08:10
Das mit den Rissen in Risse in Längsrichtung hatte ich auch (Daysatr Baujahr 2005). Fahre jetzt seit kurzem Pirelli merke aber nicht wirklich einen Unterschied zu den Original Swallow
