Re: Neuvorstellung + Leistungsverlust beim Gas geben
26. Jun 2020, 07:16
Probleme gelöst, MOPED LÄUFT WIEDER :lol: :lol: , konnte gestern 45 Km ohne ein einziges Problem zurücklege, also einfach nur fahren.
In meinem Fall waren, eine neuen CDI, ein kleiner Dichtring und eine kleinere HD (Ursprüngliche HD) notwendig.
Problem 1: Moped geht aus beim Gasgeben
Ursache: CDI defekt
Lösung: neu CDI
Problem 2: Leistungsverlust durch stottern ab 6.500 Upm.
Ursache: Motor bekommt zu wenig Luft (Gemisch Einstellung durch LRS nicht ausreichend) und O-Rind der LRS defekt.
Lösung: O-Ring der LRS ersetzt => Moped läuft nur ohne Luftfiltereinheit (102HD), mit einer kleineren HD (92er) ist das stottern vollständig beseitigt, auch bei knapp110 Km/h lt. Tacho.
Danke für Eure Unterstützung.
26. Jun 2020, 08:11
na das ist doch prima :) .
Wegen der Düse grüble ich grad immer noch, da sicherlich nicht viele 92er im Einsatz sind . Bei mir ja auch nicht .
Hast du mal geschaut, wo die Vergasernadel eingeclipst ist ?
Gruß Ralf
26. Jun 2020, 11:02
auf der 2ten Kerbe, habe alles wie im WHB eingestellt, nur das mit der 102 HD wollte nicht recht, nur Ohne Luftfiltereinheit. Mit der 95 HD auch nicht 100 %. Mit der 92 HD läufts am besten. Warum auch immer!! Finde ich auch sehr Außergewöhnlich.
