3. Jun 2018, 13:34
Im Gegensatz zu den Rollern brauchst du doch das Schrungrad garnicht auszubauen.
3. Jun 2018, 14:14
Danke, mein WHB ist scheinbar wirklich nicht das Beste.
Bei meinem steht unter Lichtmaschine ausbauen
- Den Schwungradrotor mit dem Schwungradhalter gegenhalten und die Rotorverschraubung lösen.
Werkzeug: Schwungradhalter 000052533240
- Den Schwungradabzieher ansetzen und das Schwungrad abziehen
Werkzeug: Abzieher ACC-70086
Dann brauche ich auch nicht auf den bestellten Abzieher warten, sondern kann direkt anfangen auszubauen.
Danke
Gruß Christian
3. Jun 2018, 14:40
Moin aus Friesland
Klinke mich mal hier mit ein. Gleiches Problem ca.39 V aus der Lima. Danke für die Tips.
Gibt es eine anleitung zum wechsel?
gruß
3. Jun 2018, 15:31
Die Anleitung ist hier irgendwo im Forum versteckt, einfach in die Suche wickeln eingeben.
Der Beitrag ist schon mindestens 5 Jahre alt.
16. Jun 2018, 15:23
Habe die Lima nun ausgebaut und nochmals gemessen.
Schwarz-Rot gegen Masse 112,5 Ohm. Das sollte doch passen?
16. Jun 2018, 20:25
Wie sehen die Kupferspulen denn aus ?
Hatte neulich noch eine von einen Rex 125 getauscht da konnte man es sehen
2 Wicklungen waren bedeutend dunkler als die anderen
Dort war der Isolierlack verschmort ...
17. Jun 2018, 08:20
optisch sieht da alles gut aus.
17. Jun 2018, 12:01
habe jetzt nochmal zusammengebaut und erneut die Spannung gemessen, diesmal nicht mit E-Start sondern mit Kicken.
Hatte meiner vorherigen Messerei doch nicht so richtig getraut.
Kommt mit Kicken auf rund 30V.
Also doch wieder ausbauen und wickeln. Draht habe ich inzwischen ja schon hier.
1. Jul 2018, 18:21
Wickeln war erfolgreich!
55V gemessen, Motor läuft wieder.
Danke für die Hilfen.
1. Jul 2018, 18:46
Danke für die Rückmeldung
