Re: Fehlercode 21
27. Mär 2018, 19:39
Wenn der Tank verrostet ist kannst du ihn mit ROSTIO behandeln. Habe dieses Mittel selbst schon mit großem Erfolg angewendet, hatte zwar nur wenig Rost im Tank aber dieser war bereits nach zwei Stunden vollkommen weg. Bei viel Rost ist die Einwirkzeit maßgebend.
Re: Fehlercode 21
27. Mär 2018, 20:51
chopper15 hat geschrieben:Wenn der Tank verrostet ist kannst du ihn mit ROSTIO behandeln. Habe dieses Mittel selbst schon mit großem Erfolg angewendet, hatte zwar nur wenig Rost im Tank aber dieser war bereits nach zwei Stunden vollkommen weg. Bei viel Rost ist die Einwirkzeit maßgebend.
habe mir auf euren Tipp hin mehrere Videos angesehen, klingt alles überzeugend, besonders, wenn jemand schon eigene Erfahrungen gemacht hat. Ich kannte bislang nur die Phosphorgranaten aus den
70.er Jahren, mit dem Zeug konnte man Bleche atomisieren, wenn man nicht aufgepasst hat. Als erstes aber schaue ich mir die Benzinpumpe an, ggf. reinigen etc. mal sehen,was da drinn ist.
Ich bin Feinmechaniker, sowas bringt mich nicht in Verlegenheit.
Danke für die Hinweise, Gerhard Peter
franova
Re: Fehlercode 21
10. Apr 2018, 17:19
Gerhard Peter hat geschrieben:
Die Benzinpumpe war,s! Der Tank war nicht verrostet, aber in der Pumpe war wohl was korrodiert und hatte sich festgefressen. Mal sehen, wie lange es jetzt läuft. Für die vielen Hinweise jedenfalls
besten Dank, besonders an Bastler, der mal wieder die richtige Nase gehabt hat. Vor dem Typ würde ich jetzt den Hut ziehen, wenn ich einen hätte... Vielleicht kann ich demnächst ja mal mit irgendeinem
positiven Thema auflaufen, und nicht wieder mit einem Desaster.
Gruß, Gerhard Peter
chopper15
Re: Fehlercode 21
21. Apr 2018, 23:18
Gruß, Gerhard Peter
kleines Feedback nach 2 Wochen und 500 km.
Maschine läuft super und springt sofort an. Der Sommer kann kommen.
Gruß!
el42b, chopper15
Re: Fehlercode 21
5. Sep 2018, 11:21
Gruß, Gerhard Peter[/quote]
Gruß![/quote]
Hallo, habe auch den Fehlercode 21 und meine Benzinpumpe vor 5 Jahren schon mal wechseln lassen. Wie es aussieht kommt das Teil aller 5 Jahre...
Hast du deine Benzinpumpe gewechselt oder nur gereinigt irgendwie? Meine Werkstatt sagte mir, dass der Code 21 i.d.R. nicht die Einspritzventile sind, sondern fast immer die Benzinpumpe. Die ist allerdings ein teuerer Spaß (ca. 220 Euro).
Muß mich zeitnah in der Werkstatt melden, deshalb wäre eine schnelle Antwort serh hilfreich.
Vielel Grüße, Hagga
Re: Fehlercode 21
5. Sep 2018, 19:59
Wenn Du Glück hast kann das auch nur das Benzinpumpen Relais sein, das Kontaktprobleme hat
Re: Fehlercode 21
6. Sep 2018, 09:00
Danke für die Info. Ich werde es mit sagen, aber ich befürchte, mit Reparaturen geben die sich nicht ab. Die hauen die Pumpe raus und fertig.
Ich hatte genau vor 5 Jahren schon mal Probleme mit dem Teil. Wenn es warm war ging das Bike aus oder sprang erst gar nicht an. Nach Abkühlung im Schatten ging's dann. Ist aber nervig und auf keinen Fall was für längere Ausfahrten. Damals Pumpe gewechselt und alles ok. Leider habe ich damals nicht wahrgenommen, ob die Checklampe geblinkt hat.
Wahrscheinlich hat das Teil irgendeinen Konstruktionsfehler, den aber keiner beheben will, weil man dann immer schön aller 5 Jahre eine neue Pumpe kauft. Das ist eben der Preis, wenn man ein exotisches Bike fährt... Wenig Fachwerkstätten und Monopolstallung der Ersatzteilhändler.
Re: Fehlercode 21
10. Sep 2018, 11:06
Hagga hat geschrieben:Danke für die Info. Ich werde es mit sagen, aber ich befürchte, mit Reparaturen geben die sich nicht ab. Die hauen die Pumpe raus und fertig.
war `ne Zeit nicht im Blog und hab`s nicht früher gelesen. In meinem Fall waren die Kontakte der Benzinpumpe oxidiert und das Relais defekt. Erstes wurde nur gereinigt, das andere hab ich ausgetauscht. Durch die Kontakt-
probleme trat der Fehler nur bei bestimmten Wettersituationen auf (Luftfeuchtigkeit??).
Hagga
Re: Fehlercode 21
23. Jul 2019, 11:02
Tja, Benzinpumpe wurde letztes Jahr im Herbst getauscht. Frag nicht, was das gekostet hat... Aber die Daelim lief wieder!
Jetzt das gleiche Problem wieder. Kann eigentlich nicht an der Pumpe liegen nach nicht mal einem Jahr.
Plötzlich Startprobleme mit roter Kontrolllampe und Code 21. Dann, wenn die Karre läuft, leutet die Kontrollampe permanent. Manchmal geht sie nach einem Neustart aus.
Wo finde ich die Kontakte der Benzinpumpe und das Relais? Vielleicht liegts wirklich am Wetter... oder an der Mondphase ;-))
Gruß, Hagga
