Re: Motorkontrolleuchte Fehler #26
29. Apr 2016, 10:44
Habe mal bei Dataparts die Zeichnungen studiert. Wo soll der Sensor denn sitzen? Finde da gar nichts. Nur den Leerlaufgang Sensor.... Sehr interessante Sache.
29. Apr 2016, 11:51
moin,
ich würde mir einen tag mal nehmen die in werkstatt rein stellen(sofern du eine hast).
Dann würde ich mir den ganzen kabelbaum anschaun und wenn bei dir die sicherung wegfliegt, wegen nässe na dann würde ich mich über fehler eh nicht mehr wundern dann stimmt nix!
29. Apr 2016, 12:14
Wavelow, wenn du es unbedingt wissen willst, der hat sich versteckt. Man muss ihn ja nicht gleich suchen es genügt den Kabelstecker zu trennen und eine Messung vorzunehmen. Der Kabelstecker ist außen sichtbar und zugänglich. Hier der Sensor beim S 3.
29. Apr 2016, 12:41
ich habe ein grünes Kabel gefunden das lose rumfliegt und ein Stecker und E Starter funktioniert nicht (Er klackt laut)
Wenn ich das Headlamt Relay Absteck blinken die Blinker wieder normal Steck es wieder blinken sie wieder sehr schnell
29. Apr 2016, 19:01
Hallo Falloue,
Schreib den Nember ferdi doch mal eine PN, er kommt doch aus HH- Bambeckund fährt eine Daelim Daystar. (Wegen Händler oder Werkstatt).
Nachträglich noch ein herzliches Willkommen hier im Forum.
Die linke zum Gruß
Aloys
Falloue
30. Apr 2016, 05:29
Falloue
Daelim werkstatt King Zweirad Fuhlsbüttlerstrasse
Gruß Ferdi
Falloue
30. Apr 2016, 06:12
Ja ich muss doch immer alles wissen sonst kann ich nicht schlafen ;D Jaaa... Danke. Den Sensor habe ich doch tatsächlich gefunden in den Zeichnungen, nannte sich bei Dataparts nur anders und ist NICHT lieferbar zur Zeit. Kostet aber nur irgendwas um 28 Euro.
Weil bei anderen Motoren die Kurbelwellensensoren oft anders aussehen und meist in so einer Ausbuchtung der Welle ein Magnet oder Metall sitzt war ich neugierig wo das bei Daelim sitzt.
Danke Dir!!! :)
30. Apr 2016, 07:14
Wavelow ich will noch etwas für deinen "Schlaf" tun. Den CPS kannst du bei DP nicht finden der ist leider ein Bestandteil des Stator, er ist integriert. Ist so ähnlich wie der Pulser (Pikupgeber) bei den Daelim Vergasermotoren. Aus der Limaseite vom Motor kommen die 3 gelben Limakabel mit einem Verbindungsstecker und ein Blaues und grünes Kabel auch mit Stecker, hier wird gemessen, Sollwert 80 - 150 Ohm bei 20° Temperatur. Wenn die Werte stimmen und der Fehler Code 11 immer noch angezeigt werden dann wird der Fehler durch eine andere Ursache ausgelöst. Falloue sollte sich einmal die Batterie vornehmen und die korekte Ladespannung als erstes. Den Sensor nur messen um sicher zu gehen das er defekt oder in Ordnung ist oder gleich zu einem Fachmann gehen. Im Anhang vom S 3, bei allen Daelim Einspritzern dürfte es aber gleich sein.
Daelim-S3, wavelow
1. Mai 2016, 13:47
Aha... Danke. Ich konnte nun gut schlafen :-)
Dachte mir schon fast dass es doch ähnlich gelöst sein muss. Sie haben es halt im Stator versteckt der dann wohl in nur einer Position auf der Welle sitzt. Würde dann nur leider teurer wenn er es wäre.
1. Mai 2016, 16:07
Der Kurbelwellensensor ist nicht anderes wie bei den Vergaser Modellen der Zündungs Pickup. Am Polrad kann man die Kurbelwelle am besten abgreifen, denn da wird ja auch die Zündung abgegriffen.
Es wird dann nur halt eben anders bezeichnet. Sensor hört sich doch echt teuer und vielversprechender an als Pickup. Es gibt nun mal bei den unseren Fahrzeugen keine andere Abgreifstelle.
Der Otello FI hat auch mehrere Metallplättchen auf dem Polrad drauf, ebenso wie auch die S3. Da wird der ganze Motor drüber gesteuert und die ECU oder EMS.
Wird wohl wahrscheinlich bei allen FI Modellen von Daelim so sein.
