19. Nov 2012, 19:59
19. Nov 2012, 20:23
... das kontraproduktiv ist. Beim Ziehen/Ruck am Lenker erhöht man das effektiv anzuhebende Gewicht der Maschine, da dadurch das Hinterrad fester auf den Boden gedrückt wird.Mechanix hat geschrieben:Beim Ruck am Lenker geht es manchmal nicht beim ersten mal weil ...
20. Nov 2012, 09:21
Siehe Beitrag #22.coramo hat geschrieben:Wenn ich also links daneben stehe, den rechten Fuß auf dem Hebel des Ständers und mit beiden Händen am Lenker ziehe, bekomme ich sie nicht aufgebockt.
20. Nov 2012, 15:49
20. Nov 2012, 16:53
Dazu muss man die Maschine schon sehr weit aufrichten und relativ viel Kraft aufbringen; Kraft, die selbst tobende Kinder mit ihren 30 - 35 kg Lebendgewicht nicht haben.Mechanix hat geschrieben:... wenn sie dadurch genügend aufgerichtet wird dass der Ständer zurück schnellen kann.
20. Nov 2012, 18:39
20. Nov 2012, 18:47
21. Nov 2012, 08:43
21. Nov 2012, 09:47
Das ist nicht normal. Du solltest dringend mal die Stoßdämpfer überprüfen.Mechanix hat geschrieben:Die VL braucht nur einzufedern und hoch zu jucken und schwups der Ständer ist weg.
Steigt dir ein Kind auf das einladende rechte Trittbrett um z.B. Die Instrumente besser sehen zu können und springt dann ab kann das reichen.
21. Nov 2012, 15:54
21. Nov 2012, 19:22
21. Nov 2012, 19:39
21. Nov 2012, 20:43
21. Nov 2012, 22:27
22. Nov 2012, 06:17
22. Nov 2012, 09:14
Stimmt.Mechanix hat geschrieben:Ja tatsächlich jetzt sind wir bei einem Thema angelangt, das dann wirklich nichts mehr mit Aufbocken zu tun hat.
22. Nov 2012, 11:51
22. Nov 2012, 11:54
22. Nov 2012, 14:21
23. Nov 2012, 16:37
