Geräusch im Schiebebetrieb
Bilder: 17
Hat gedankt: 406 mal
Wurde gedankt: 490 mal
Meine Maschine: 2Rad
Postleitzahl: 12689
#21 Re: Geräusch im Schiebebetrieb
von caddy » 15. Apr 2019, 20:43
:cry: Also von dir lass ich mir nichts schweißen :lol:
Es ist besser davor und dahinter. Dadurch sollte eine bessere gleichmäßigere Kraftverteilung erzielt werden. Die Schrauben waren nur zur fixierung gedacht nicht zum halten. Da musste mehr schweißen ;)
Hat gedankt: 25 mal
Wurde gedankt: 11 mal
Baujahr: 2010
Postleitzahl: 40231
#22 Re: Geräusch im Schiebebetrieb
von Gerhard Peter » 15. Apr 2019, 22:29
Hallo Christian,
vielen Dank für die Rückmeldung, auch wenn`s nicht optimal gelaufen ist. Das Problem bei dem ganzen
Konstrukt ist wohl, daß das neue, zusammengeschweißte Ritzel IMMER etwas Spiel auf der Welle hat.
Wenn man es dann festschweißt, wird die Schweißnaht oder der Schweißpunkt bei Beschleunigung oder
Motorbremse radial wechselbelastet, da muß die Naht schon ziemlich oversized sein, um das auf Dauer
auszuhalten. Deine aufgeschweißte und gedremmelte Welle sieht in der Tat phantastisch aus, aber das
aufgeschweißte Material ( MIG-MAG?) ist um ein vielfaches weicher als die zumindest ansatzweise ge-
härtete Welle und dürfte das Spiel noch weiter verstärken. Bin gespannt, wie`s weitergeht denn diesen
Fehler sehe ich irgendwann auch auf meine Maschine zukommen.
Gruß Gerd
Bilder: 5
Hat gedankt: 361 mal
Wurde gedankt: 465 mal
Meine Maschine: VL 125 F
Postleitzahl: 33104
#23 Re: Geräusch im Schiebebetrieb
von el42b » 16. Apr 2019, 00:03
Der Härtegrad des geschweißten Materials ist halt per Auge schlecht bestimmbar und die Materialverbindung gleich gar nicht.
Trotzdem ist das ein interessanter Versuch und Danke, dass Du dran teilhaben lässt.
Hat gedankt: 3 mal
Wurde gedankt: 5 mal
Meine Maschine: Daystar 125 VL
Postleitzahl: 84184
#24 noch mal modifiziert
von Bazi101 » 28. Apr 2019, 13:24
habe heute einige Fehler korrigiert:
Ich hatte das alte Ritzel als Verstärkung von außen montiert. Das war falsch. Außen muß das Ritzel für die Kette laufen, die Verstärkung habe ich nun nach innen gedreht und nachgeschweißt.
Nun sind die Ritzel auch nicht mehr auf der Antriebswelle angeschweißt, sondern wie im Originalzustand nur aufgesteckt.
Als Sicherung gegen abrutschen habe ich eine große Beilagscheibe vorgepunktet.
Tachostand bei Änderung: 68845KM
Gruß Christian
el42b
Hat gedankt: 25 mal
Baujahr: 2010
Postleitzahl: 40231
#25 Re: Geräusch im Schiebebetrieb
von Gerhard Peter » 19. Mai 2019, 12:03
Hallo Christian,
hält es denn?
Gruß Gerd
Hat gedankt: 3 mal
Postleitzahl: 84184
#26 Re: Geräusch im Schiebebetrieb
von Bazi101 » 19. Mai 2019, 20:53
Ja, bis jetzt schon.
69840 Km.
Gruß Christian
Vorherige
