Daelim VL Ruckelt
Meine Maschine: Daelim VL Daystar
Postleitzahl: 41061
#1 Daelim VL Ruckelt
von bettyschneider1963 » 3. Okt 2014, 15:44
Wenn man Vollgas gibt, fängt die Maschine an, zu rucken und sich immer wieder etwas zu verschlucken. Richtig ziehen tut sie nur bis etwa 3/4 Gas.
Was könnte es sein?
Sie springt einwandfrei an aber geht gerne mal aus oder verschluckt sich auch....
Wenn Sie warm ist zeigt sie 1400 an.... direkt nach Start nur 1000-1100
Hat gedankt: 26 mal
Wurde gedankt: 867 mal
Postleitzahl: 22307
#2 Re: Daelim VL Ruckelt
von ferdi » 4. Okt 2014, 18:24
bettyschneider1963
dreh doch das Gemisch etwas fetter. gutes Leerlaufgemisch sorgt für ein guten Übergang und gibt im Teilastbereich Kraftstoff dazu
Meine Daystar startet , kalt mit 1100 Umdrehungen .Ist sie warm 1400 Umdrehungen
Gruß Ferdi
Postleitzahl: 41061
#3 Re: Daelim VL Ruckelt
von bettyschneider1963 » 6. Okt 2014, 21:45
ferdi hat geschrieben:bettyschneider1963
Gruß Ferdi
Wie meinst du das Gemisch etwas fetter`?
Kalt hat sie ja 1100 und warm 1400 aber nach start geht sie manchmal aus oder nimmt kein Gas an.
Sorry kenne mich leider nicht so gut aus , bin Neuling......lg
Hat gedankt: 26 mal
Postleitzahl: 22307
#4 Re: Daelim VL Ruckelt
von ferdi » 7. Okt 2014, 09:15
drehe die Gemischregulierschraube links c.a 1 Umdehung -- Hier im Forum gehe erstmal auf suchen--Stichwort, Gemischregulierschraube
Sins gute Beiträge da. Gruß Ferdi
elmores 66
#5 Re: Daelim VL Ruckelt
von elmores 66 » 7. Okt 2014, 19:03
Hallo bettyschneider1963 ,
hab hier mal 2 Links,die nicht nur für Neulinge lesenswert sind und einiges erklären.Mich haben sie auf jeden fall weitergebracht.
Meine Maschine: vl-125 daystar
Baujahr: 2002
Postleitzahl: 24891
#6 Re: Daelim VL Ruckelt
von opa_vl-daystar » 5. Nov 2014, 10:56
was auch gut hilft, ist den alten Sprit ablassen und frischen auffüllen. dann noch das gute "Zeugs" vom Louis dazu und es wird spürbar besser.
Hatte das gleiche Problem - wollte schon den Vergaser aus einander nehmen. Nun läuft sie wieder und ich kann den Hahn, ohne Probleme, voll aufreissen - Startschwierigkeiten hab ich auch nicht mehr. Schoke halb auf, starten und die Kiste läuft.
Peter
Hat gedankt: 26 mal
Postleitzahl: 22307
#7 Re: Daelim VL Ruckelt
von ferdi » 5. Nov 2014, 18:31
opa_vl-daystar. Benzinzusatz kann ich bestätigen. Wirkt tatsächlich
Meine Daystar hatte auch schlechten Übergang und zuckelte
Nach Zugabe von dem Zeug lief sie wie eine neue
Gruß Ferdi
#8 Re: Daelim VL Ruckelt
von Steigerwalddriver » 5. Nov 2014, 19:22
Nur eine Zusatzbemerkung, auch euere VL Vergaser hat unten am Schwimmergehäuse eine Schraube wo man Benzin und Kondenswasser ablassen kann. Als einfache, erste Maßnahme.
Hat gedankt: 26 mal
Postleitzahl: 22307
#9 Re: Daelim VL Ruckelt
von ferdi » 5. Nov 2014, 23:46
Hallo Steigerwalddriver Guter Beitrag --Ablassschraube
Wird oft vergessen
Einmal bei Regen getankt--Wasser im Tank--Vergaser
Abhilfe bei Stöhrungen durch Wassertropfen im Schwimmergehäuse Benzin ablassen
Bikergruß an alle Ferdi
Bilder: 15
Meine Maschine: Daelim VL 125ccm Daystar
Baujahr: 2002
Postleitzahl: 66953
#10 Re: Daelim VL Ruckelt
von Horst56 » 6. Nov 2014, 07:13
Moin alle Biker
Hatte das selbe Problem
Im Sommer läuft sie wie eine eins im kalten Tagen sackt sie ab die VL ;D
Leerlaufschraube bis 1800 im kalten Zustand und sie läuft und läuft
Im Sommer ist es klar kann man sogar wenn der Vergaser mitspielt runter drehen bis
auf 800 u/min.
VG Horst56
#11 Re: Daelim VL Ruckelt
von Steigerwalddriver » 6. Nov 2014, 19:57
Danke Ferdi es ist ja auch so, unten am Schwimmerkammerboden da setzt sich alles ab was sich so im Vergaser tummelt. Wenn da so ein einzelner Wassertropfen vor einer Düse ob Leerlauf oder Hauptdüse herumlungert oder auch Schmutzpartikel dann hat der Motor "Sprachprobleme" er stottert oder noch schlimmer er K....Das zurzeit mit Ethanol versetzte Benzin kann auch ganz geringe Wasseranteile mit der Zeit anreichern. Beim Motorrad mit Benzinhahn gar kein Problem ein Schnapsglas voll Benzin abzulassen wobei gleichzeitig der ganze untere Satz herausläuft. Bei Rollern mit Benzinpumpe oder Unterdruckbenzinhahn bei laufenden Motor um nicht hinterher den Vergaser mit dem Anlasser wieder voll orgeln zu müssen bis er anspringt. Ich habe das alle paar Monate bei meinem Otello so gemacht, beim jetzigen S 3 geht das ja nicht mehr.
