Daystar LED Scheinwerfer
Hat gedankt: 24 mal
Wurde gedankt: 11 mal
Meine Maschine: Daelim Daystar 125
Baujahr: 2017
Postleitzahl: 90443
#1 Daystar LED Scheinwerfer
von Frankenbohne » 6. Mär 2025, 15:06
Nachdem ich jetzt 2 Jahre mit meiner Daystar Stock gefahren bin, habe ich jetzt das Schrauberfieber bekommen.
LED Blinker und das passende Relais hab ich schon reingepackt, auch der Sozius-Sitz ist gewichen und ein Gepäckträger kam drauf.
Schöne Koffer und eine Werkzeugtasche haben auch schon Einzug gehalten.
Jetzt geht es der Sache an den Kragen, die mich als einziges am Fahrzeug wirklich wirklich nervt: Der Frontscheinwerfer. Nicht weil er nicht schön ist, sondern weils echt ne "Funzel" ist. Da hab ich mir jetzt einen 7 Zoll LED Scheinwerfer bei bekannter Plattform geschossen und der wird als nächste eingebaut. Hat das schon mal jemand gemacht oder interessiert es wen? Würde im Bedarfsfall ein paar Fotos machen, wenns hilft, damit das für weitere dann auch einfacher ist.
Koffeinreiche Grüße ausm Frankenland!
Meine Maschine: Daylim Daystar VS 125
Baujahr: 2016
Postleitzahl: 23858
#2 Re: Daystar LED Scheinwerfer
von Mikel112 » 9. Mär 2025, 03:03
Hi wo hast Du den LED Scheinwerfer ergattert, spiele auch mit dem Gedanken,ist das großer Aufwand?
Hat gedankt: 24 mal
Baujahr: 2017
Postleitzahl: 90443
#3 Re: Daystar LED Scheinwerfer
von Frankenbohne » 11. Mär 2025, 14:41
Mikel112 hat geschrieben:Hi wo hast Du den LED Scheinwerfer ergattert, spiele auch mit dem Gedanken,ist das großer Aufwand?
Hi Mikel112,
beim großen A - weiß nicht ob ich hierfür nen Link reinsetzen darf - tu ich anbei mal, ansonsten bitte drauf hinweisen, dann pack ich das wieder raus. Ist auch KEIN Refererlink. Will da keine Kohle mit machen:
Du solltest auch auf jeden Fall ein bisschen Werkzeug parat haben. Eine Spitzzange ist dein Freund, für das Standlicht musst entweder den Stecker am Bike oder am Scheinwerfer ändern, da hilft ne Crimpzange und passende Steckvebindungen. Dann solltest du ein Teil des Kabelstranges zwischen Bedienelement am Lenkrad und Scheinwerfergehäuse nach außen führen - hier dann mit Kabelbinder das ganze wieder ordentlich aufräumen. Die Spitzzange braucht man für die Klammern, die den Scheinwerfer im Ring halten. Das sind W-förmige Federn die man an den, ich nenne es mal äußere Flügel, einfach aushebt und selbige dann aushängt. Wie gesagt ist schon bisschen fummlig aber nicht unmachbar. 1-2 von den Federn benötigt man um den Scheinwerfer im Ring zu sichern. Es gibt am oberen Teil einen Bügel, der den Scheinwerfer gerade "zentriert". Den musste ich erst mal etwas hochbiegen, weil der LED Träger etwas stärker ist, als der normale Schirm. Man kann das glücklicherweise genauso nutzen um das mittig zu platzieren.
Die Arbeit hat sich aber optisch mega gelohnt.
Leider stimmt aber, das das Teil vom anschauen halt schon Kratzer bekommt. Ich hab den Scheinwerfer auf einer weichen Decke montiert und hab dennoch gleich nen Mini-Kratzer drin gehabt. Sieht man nicht, stört auch nicht, aber er ist halt da.
Das Lichtergebnis zu vorher ist allerdings die Arbeit wert - ich sehe Nachts viel viel viel besser - ein absoluter Traum. Und wer hier im Netz nach günstigen 7" LED sucht, unbedingt auf E Prüfung achten. Sonst ist der Spass bei den Kollegen in Grün oder beim Tüv zu Ende.
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen helfen.
Koffeinreiche Grüße
Frankenbohne
Hat gedankt: 99 mal
Wurde gedankt: 174 mal
Meine Maschine: S3
Baujahr: 2014
Postleitzahl: 65553
#4 Re: Daystar LED Scheinwerfer
von Montör » 11. Mär 2025, 17:19
Hej Bohne, wenn du mit dem Link unsicher bist, schicke ihn per PN.
Gruß vom Uwe
Frankenbohne
Bilder: 10
Hat gedankt: 30 mal
Wurde gedankt: 23 mal
Meine Maschine: Piaggio MP3 400iE LT Sport
Baujahr: 2011
Postleitzahl: 61273
#5 Re: Daystar LED Scheinwerfer
von Bjoern85 » 14. Mär 2025, 12:02
Hallo Bohne,
danke für den Beitrag. Ich hatte ach schon mit dem Gedanken gespielt auf LED-Scheinwerfer umzurüsten, allerdings muss ich erst andere Wehwehchen beseitigen.
Schön das Du gleich eine "Einbauanleitung" dazugeschrieben hast. Das ist immer hilfreich.
Frankenbohne
