Ölfilter
Hat gedankt: 72 mal
Wurde gedankt: 66 mal
Meine Maschine: 2 mal 125er Daystar
Baujahr: 2002+2004
Postleitzahl: 26817
#1 Ölfilter
von Piper7 » 15. Jul 2022, 12:05
Moin,
Es geht ja nun los mit dem Basteln. Kurze Frage. Meine ist ja BJ. 2000. Hat die nur das Sieb in der Öl Ablassschraube oder gibt es da noch ein Filter? Die neueren Modellen haben ja den Filter.
Danke und Gruß
Alex
Hat gedankt: 719 mal
Wurde gedankt: 906 mal
#2 Re: Ölfilter
von Riemendreher » 15. Jul 2022, 13:15
Hey Alex
Du hast auf der rechten Seite im vorderen Bereich einen verchromten Metalldeckel.Du brauchst nur die drei 6er Schrauben mit einem 10er Schlüssel rausdrehen.Merke dir welche Schraube wo gesessen hat,die Inbusschraube NICHT rausdrehen weil sonst dieses kleine federbelastete Ventilhütchen mitsamt der Feder auf Nimmerwiedersehen im Altöl landet !!!
Wenn der Deckel ab ist,kontrollier mal auf der Innenseite des Deckels mit einem Schraubendreher durch drücken auf das Ventil ob es überhaupt noch vorhanden und funktionsfähig ist.Dieses Ventil ist ein Bypass falls der Filter mal dicht ist und verhindert auch einen zu hohen Öldruck,ist also sehr sehr wichtig.
Wichtig ist auch daß du erst die Feder und dann das Filterelement mit dem Gummi nach außen einsetzt.
-- Automatische Zusammenführung - 15. Jul 2022, 13:26 --
Vielleicht helfen Bilder :)
Piper7
Hat gedankt: 72 mal
Baujahr: 2002+2004
Postleitzahl: 26817
#3 Re: Ölfilter
von Piper7 » 15. Jul 2022, 13:52
Top. Danke dir.
