Einbau eines Stator in Daelim vs 125 f
3. Mai 2019, 10:31
Hallo zusammen, Ich habe Heute den Stator und die Dichtung für die Lima meines Mopeds aus Korea bekommen. Habe mittlerweile auch den Deckel der Lima abmontiert. Nun habe ich eine Frage der Stator ist mit 3 Kreuzschrauben befestigt und das Kabel mit 2 Kreuzschrauben. Ich versuche jetzt schon eine geraume Zeit diese Schrauben zu entfernen, aber ohne Erfolg. Die Schrauben sitze so fest das ich diese nicht losbekomme. Hat eventuell einer einen Tipp wie man es bewerkstelligen kann ohne die Schrauben zu beschädigen also das Kreuz zu demolieren. Ich möchte zwar diese Schrauben nachher beim einbau des neuen Stator durch Inbusschrauben ersetzen doch wenn das Kreuz der alten Schrauben ausgeleiert ist geht gar nichts mehr.
liebe Grüße Jürgen
Re: Einbau eines Stator in Daelim vs 125 f
3. Mai 2019, 14:27
Hallo Jürgen,
die Schrauben sind meist mittels Schraubensicherung eingeklebt, um sich bei Vibrationen nicht selbsständig zu machen.
Bei meinem Otello habe ich sie nur mit einem manuellen Schlagschrauber
heraus bzw angelöst bekommen.
3. Mai 2019, 15:39
Du kannst auch einen passenden Kreuzschraubendreher mit Matallkopf am Griff nemen. Den nach links auf druck und dann oben auf den Griff mit dem Hammer drauf hauen.
6. Mai 2019, 12:03
Ich möchte mich für die schnellen Antworten bedanken. Aber mir ist es nicht gelungen die Schrauben zu lösen. Ich habe einen neuen Limadeckel bestellt den ich günstig kaufen konnte, Die schrauben waren schon verkorkst, die kreuze ausgeleiert. Ich habe jetzt den alten Stator ausgebaut indem ich die Schrauben ausgebohrt habe, so kann ich den alten Stator neu wickeln und in Reserve halten. Danke noch einmal für die Tipps.
L.G.Jürgen
7. Mai 2019, 09:53
loetlampe hat geschrieben:Hallo Jürgen,
Ich habe jetzt für den neuen Stator auch neue Schrauben (Inbusschrauben) sollte man diese beim Einbauen auch wieder mit Kleber einschrauben oder eventuell mit einen dünnen Federring....
L.G. Jürgen
7. Mai 2019, 11:31
Etwas Schraubensicherung kann nicht schaden
Hoffentlich sind die neuen Schrauben keine Edelstahlschrauben :?:
malerlein
7. Mai 2019, 15:19
So Stator eingebaut,Moped läuft wieder. Jetzt noch Kupplung erneuern und Vergaser reinigen lassen und alles einstellen lassen.Dann glaube ich habe ich es noch vor dem Sommer Sonnenschein geschafft. ich wünsche allen eine gute Fahrt und Danke für eure Hilfe.
L.G. Jürgen
8. Mai 2019, 09:36
malerlein hat geschrieben:So Stator eingebaut,Moped läuft wieder. Jetzt noch Kupplung erneuern und Vergaser reinigen lassen und alles einstellen lassen.Dann glaube ich habe ich es noch vor dem Sommer Sonnenschein geschafft. ich wünsche allen eine gute Fahrt und Danke für eure Hilfe.
Habe die Lima noch einmal geöffnet, als ich das Bild gesehen habe welches zeigt wo eine Schraube des Stators sich gelöst hat und die Lima zerstört hat, habe ich etwas Bammel bekommen und hab die Schrauben meines Stators noch einmal mit Schraubensicherung gesichert ;D
L.G. Jürgen
