Gabelölwechsel VS 125
27. Aug 2018, 09:52
Hallo Leute,
ist das wirklich DAELIM´s-Ernst, das ich die kompletten Standrohre ausbauen muss um das Öl zu wechseln?.. :lol:
Grüße
BBB
Re: Gabelölwechsel VS 125
27. Aug 2018, 18:53
Ist nur für Anfänger gedacht. Profis stellen die Übernacht aufn Kopp und können morgens schon neues Öl einfüllen 8-)
27. Aug 2018, 19:39
Wie willst du das denn sonst wechseln.?
Ablass Schraube und Einfülldeckel gibt es für Federbeine noch nicht.
28. Aug 2018, 08:25
caddy hat geschrieben:Ist nur für Anfänger gedacht. Profis stellen die Übernacht aufn Kopp und können morgens schon neues Öl einfüllen 8-)
Das habe ich mir schon gedacht.. und auch so genauso ausgeführt.. jetzt ist die Batterie ausgelaufen, das Motoröl kommt oben an der Kerze raus... Hebebühne versaut und der Sprit ist mir durch die Entlüftung durch.. also ich bohr da jetzt einfach ein Loch ins Rohr und schneid ein Gewinde rein.. setz ein Kugelkopfventil auf beide seiten und dann wird das alles viel einfacher..
-- Automatische Zusammenführung - 28. Aug 2018, 09:27 --
puma-nrw hat geschrieben:Wie willst du das denn sonst wechseln.?
Na ja, so nicht ganz richtig.. mein Guzzi V50III hatte Ölablass-schrauben an den Tauchrohren.. einfüllen ganz einfach oben nach öffnen der Verschlusskappe...
28. Aug 2018, 16:35
Kugelkopfventil........darüber kannste dann auch befüllen :? nur so als Idee. Und wer ne Hebebühne nimmt zum umdrehen ist selber schuld. :( Es gibt Deckenkrane ;)
29. Aug 2018, 08:50
caddy hat geschrieben:Kugelkopfventil........darüber kannste dann auch befüllen :? nur so als Idee. Und wer ne Hebebühne nimmt zum umdrehen ist selber schuld. :( Es gibt Deckenkrane ;)
Mit Druckluft geht alles :lol: unten die Kugelköppe und oben in den Deckel einen Schmierzapfen setzen.. dann ist das in 10 sek bei 20 Bar gewechselt :lol: :lol:
Das umdrehen mit der Bühne war wirklich nicht ganz einfach.. musste 4 Stahlrohre an die VS Schweissen damit mein Nachbar das Mopped besser anpacken konnte (Sonst hätte er mir noch das Schutzblech verbogen) ;)
7. Feb 2019, 12:41
Bist du immer noch dabei den Ölwechsel machen zu lassen oder hast du was schon gemacht? Ansonsten würde ich dir auch empfehlen eine Hebebühne zu kaufen, die du auch auf (für URL bitte einloggen) finden kannst. Da habe ich mir eine neue Scherenhebebühne zum Top Preis geangelt und sie haben auch andere Hebebühnen in ihrem Angebot, sicherlich werden sie auch was für dich dabei haben und daher hoffe ich, dass ich dir eine Hilfe dabei war.
Mehr Infos kannst du auch auf ihrer Homepage bekommen.
Mit freundlichen Grüßen
7. Feb 2019, 21:22
Naja man könnte auch einfach denn Deckel oben ab machen Federn rausziehen und das alte Öl den einfach absaugen ? mit Bremsenreiniger spülen und denn das neue reinkippen? oder ist das zu kompliziert?
9. Feb 2019, 03:01
Nein,so einfach geht das nicht. Schau die mal Bilder oder Explo-Zeichnungen an wie das aufgebaut ist. Den Bremsenreiniger würdest du nie wieder raus bekommen.
