Rücklicht Bremslicht
29. Jul 2018, 08:43
Hallo Leute,
habe gestern festgestellt das mein Rücklicht wo ja auch das Bremslicht integriert ist immer gleich leuchtet wenn ich die Bremse drücke.
Wenn ich das Licht ausschalte und dann bremse geht das Bremslicht normal.
Bitte hilfe bin kein Superbastler.
Re: Rücklicht Bremslicht
29. Jul 2018, 10:17
Hi,
teste doch mal, ob (bei ausgeschaltetem Licht) das Standlicht angeht, wenn Du bremst.
Wenn das der Fall ist, sind die beiden Pluskontakte der Doppelfadenlampe im Rücklicht kurzgeschlossen. Das kann z.B. passieren, wenn jemand eine Einfaden-Lampe so in den Sockel eingesetzt hat, dass beide Kontakte abgedeckt werden.
Viel Glück
29. Jul 2018, 12:15
el42b hat geschrieben:Hi,
Viel Glück
Danke für die schnelle Antwort genau das passiert bei mir.
Muß ich jetzt nur eine neue Birne einsetzen und gut ist es?
29. Jul 2018, 12:53
kurtotto hat geschrieben:
el42b hat geschrieben:Muß ich jetzt nur eine neue Birne einsetzen und gut ist es?
Vorallem die richtige Birne einbauen.
29. Jul 2018, 13:35
kurtotto hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort genau das passiert bei mir.
wenn Du Glück hast, kann es das dann gewesen sein.
29. Jul 2018, 16:32
vielen Dank für die guten Tips.
Birne rein und alles war gut!
Somit kann man den Tread schließen.
