Daelim
12. Jun 2018, 16:26
Mein Motorrad springt nicht an kein Zündfunk.
Zwischen Rot Schwarz gegen Masse nichts zu messen.
Wo kann ich ,wenn geht die 40 Volt messen?
Aber ich nehme an das die Lichtmaschiene hin ist.
Während der Fährt aus gegangen und nicht wieder gestartet.
Hilfe :-))
Re: Daelim
12. Jun 2018, 17:32
In welchem Zustand ist denn die Batterie?
Re: Daelim
12. Jun 2018, 19:26
Frisch aufgeladen
Re: Daelim
13. Jun 2018, 11:56
Die Batterie hat bei seinem Fahrzeug nichts mit der Zündung zu tun.
Wenn zwischen rot scharz nichts zu messen ist, dann ist die Erregerwicklung defekt.
Da hilft dann entweder selbst wickeln oder neu kaufen der Lima.
Die Spannung sollte auch etwas mehr als 40 Volt betragen, so 50 - 70 V.
Re: Daelim
24. Jun 2018, 08:29
Bastler hat geschrieben:Die Batterie hat bei seinem Fahrzeug nichts mit der Zündung zu tun.
So ganz stimmt das auch nicht. Denn ohne Leistung der Batterie auch keine Zündung....Die Lichtmaschine sollte auf keinen Fall selbst gewickelt werden. Auch wenn es sehr kostspielig ist eine neue zu kaufen...lieber so...sonst droht Beschädigung der Batterien...wenn die Hochgeht kann es richtig teuer werden. Wie einige (für URL bitte einloggen) bestätigen.
Re: Daelim
24. Jun 2018, 19:04
:? SPAM :? :shock:
Re: Daelim
24. Jun 2018, 20:00
Madd4 hat geschrieben:
Bei deiner Roadwin stimmt deine Aussage, aber nicht für seine VS, da kommt der gesamte Zündstrom von einer zusätzlichen Wicklung auf dem Stator, welche Erregerwicklung heißt.
Diese Wicklung kann man sehr wohl selbst wickeln.
Er könnte sein Moped mit Kickstarter sogar starten wenn keine Batt. eingebaut ist, da er keinen Fremdstrom braucht.
