15. Jun 2017, 23:13
ich mal wieder
ich habe mir den Einsatz von Choppersound bestellt.
Habe wie beschrieben die 4 Nieten aufgebohrt.
Nun aber mein Problem
ich bekomme den alten Einsatz bzw db Killer nicht raus.
Weis jemand wie ich den raus bekomme?
Gibt es da einen Trick?
vielen lieben Dank schonmal im vorraus
viele Grüße
15. Jun 2017, 23:20
Mit einem Dorn vorsichtig am rand einer Bohrung, wo die Nieten waren, ansetzen und mit einem Hammer seitlich schlagen. Damit löst sich der Einsatz und du kannst ihn raus ziehen. Die Nietenreste die jetzt innen liegen, auch raus holen. Sonst rasseln die nachher im Topf.
hoorai
16. Jun 2017, 00:01
danke schonmal
habs grad eben probiert, hab es aber nicht hinbekommen.
wahrscheinlich bin ich zu dumm dafür XD
16. Jun 2017, 08:21
Ich habe schon einige davon eingebaut und die alten Einsätze immer so raus bekommen.
Du kannst aber auch einen einfachen Zughammer bauen. Dafür brauchst du eine ca 1m lange Gewindestange. An einem ende kommt eine etwas dickere U-Scheibe und eine Mutter drauf.
Die schiebst du dann in den Auspuff, bis du merkst das die Scheibe beim ziehen fest hängt. Dann nimmst du zb einen Hammer ohne Stiel oder etwas in der art, was über die Stange passt.
Vorne dann wieder Scheiben drauf, wo der Hammer nicht drüber geht. Zum schluss auch vorne eine Mutter drauf drehen. Dann die Stange mit einer Hand gerade halten, den Hammer zum Auspuff
und mit Schwung nach vorne ziehen. Kann sein das du es ein paar mal machen must, bis der Einsatz raus kommt.
hoorai
16. Jun 2017, 14:05
Bei mir waren die Einsätze nicht nur genietet sondern auch noch eingeklebt. War aber Daystar.
hoorai
16. Jun 2017, 14:18
danke euch! hat geklappt.
ich musste den einsatz quasi rausdrehen, dann ging es.
danke nochmal und viele grüße
24. Okt 2019, 08:07
Dieser Beitrag ist zwar schon älter, aber dazu habe auch ich eine Frage.
Bei meiner VS sind am Ende 2 X 4 Nieten.
Seitlich ca 10 cm vom Ende unter dem Hitzeblech sowie in der runden Abdeckplatte am Ende des Schalldämpfers.
Welche dieser Nieten muß man rausbohren um die Endplatte entfernen zu können.
Danke für die Hilfe und Gruß aus dem Saarland
24. Okt 2019, 18:51
Das sind die 4 hinten in der "Endkappe".
achim vs
25. Okt 2019, 08:23
puma-nrw hat geschrieben:Das sind die 4 hinten in der "Endkappe".
Hallo nach Alsdorf,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das wird mir bei den nächsten Schritten helfen.
Jetzt stehen aber erst mal die letzten Arbeiten zur Wiederherrichtung meiner neu erworbenen VS 1997 an
Der Vorbesitzer hatte sie arg vernachlässigt und Fehler nicht behoben
Grüße aus dem Saarland
25. Okt 2019, 17:01
Die neuen Nieten aber unbedingt in Stahl und nicht Alu. Die Alu Nieten reißen mit der zeit ab und dann ist der ganze Einsatz weg.
25. Okt 2019, 20:52
Und eine Nietenzange für Stahlnieten, die normale geht kaputt und trennt die Nieten nicht ab.
