7. Jun 2017, 14:41
Servus Leute
Ich hab mal eine Frage bzgl. meines E-Starters
Er funktioniert soweit, Motor dreht aber springt nicht an.
Über den Kicker springt sie sofort an.
Allerdings wenn das Mopped gelaufen ist, ich sie abschalte und danach sofort versuche mit dem E-starter zu starten dann geht sie direkt an.
Warte ich allerdings paar Minuten dann springt sie über den E-Starter nicht mehr an.
Wisst ihr woran das liegen kann?
danke Euch schonmal
viele Grüße aus dem Rheingau
7. Jun 2017, 17:55
Wie alt ist deine Batterie, prüfe mal die Spannung, kann an der Batterie liegen.
hoorai
7. Jun 2017, 18:36
Ich glaube Bastler hatte das mal erklärt. Durch den Kickstarter wird die Kurbelwelle schneller gedreht als mit Anlasser. Dadurch wird die Spule erregierter
und kann besseren Zündfunken herstellen. Aber vielleicht kommt er ja noch vorbei und wird mir die Spule sowas von um die Ohren hauen.
hoorai
7. Jun 2017, 19:56
hoorai Stelle den Elektrodenabstand der Zündkerze mal auf 0,4 mm
So kann mit weniger Spannung noch ein guter Zündfunken erzeugt werden
Gruß Ferdi
hoorai
7. Jun 2017, 20:27
hoorai ,
meine Empfehlung , neue Batterie schon für 22,-- € bei Louis
und eine Iridium Zündkerze jetzt 17,-- € Angebot bei Louis
und deine Sorgen sind vorbei .
Nimm die alte Batterie direkt mit , spart Batteriepfand und den zweiten Weg wegen der Entsorgung .
hoorai
8. Jun 2017, 00:09
danke euch
ich werds mal probieren
ich gebe dann bescheid zu welchem ergebnis ich gekommen bin
viele grüße
