Satteltaschen anbringen?
1. Jun 2017, 00:58
Servus Leute
Ich habe mir heute eine gebraucht VS 125 (bj 97) gekauft. Dazu gehörten 2 Satteltaschen, diese waren allerdings nicht verbaut, nur die Abstandshalterbügel waren verbaut.
Nun wollte ich die Taschen anbringen, leider ohne Erfolg. Ich habe nun 2,5 Stunden vor der Tür verbracht um die Taschen anzubringen.
Wahrscheinlich bin ich einfach zu dumm :P
Habe die Sitzbank abgeschraubt, dann habe ich die Taschen übergehangen und wollte dann den Sitz wieder verschrauben... keine Chance
Ich bekomme die "löcher" von der Sitzbank + Bügel + Rahmen nicht übereinander da der "Ledersteeg" der Taschen zwischen der Sitzbank klemmt und ich den Sitz einfach nicht tief genug wieder nach unten bekomme um
die Schrauben wieder einzuschrauben.
Gibt es da einen Trick?
Müssen die Taschen vllt. auf einer ganz bestimmten Stelle liegen damit das geht?
ich hoffe ihr könnt mir helfen
danke schonmal und viele Grüße
Re: Satteltaschen anbringen?
1. Jun 2017, 06:47
hoorai
Du schreibst von Sitzbank.
Um Satteltaschen anzubringen braucht doch nur das Soziuskissen abgeschraubt werden.
die Satteltaschen werden UNTER DEM sOZIUSKISSEN GELEGT -sollte dann passen.
Gruß Ferdi
hoorai
1. Jun 2017, 08:16
Aber das Soziuskissen ist der an einem Stück mit der Sitzbank zusammen oder irre ich mich da?
Danke schonmal für deine Antwort
1. Jun 2017, 10:20
Das ist richtig , die VS hat eine durchgehende Sitzbank mit Soziuserhöhung .
Ich habe mit einem Spanngurt die Sitzbank soweit nach unten gepresst das die Schrauben gut ins Gewinde gedreht werden konnten .
Brummionkel 8-)
hoorai
1. Jun 2017, 11:51
super! vielen dank!
das werd ich mal probieren....
auf sowas muss man erstmal kommen
super tipp, danke nochmal
1. Jun 2017, 20:14
hat geklappt
danke nochmal :)
2. Jun 2017, 05:38
:) danke für die Rückmeldung .
Viel Spaß mit deiner VS und eine unfallfreie Fahrt .
Brummionkel 8-)
hoorai
16. Jun 2017, 00:19
Sorry, will keinen neuen Treath aufmachen.
Meine Frage zu den Satteltaschen ist auch reichlich bedenklich.
Habe meine veranzten mehr oder weniger runtergerissen.
Meine Frage: liegen dort Kabel zur hintern Leuchte ?
Oder warum brennt mir die Sicherung beim starten sofort durch ? (Kickstart funtioniert einwandfrei, doch Lampe an : alles weg ; sogar Drehzahlmesser und Neutrallampe.
Tips?
LG Slat
Massefehler durch Kabelbruch ?
16. Jun 2017, 05:19
1. Frage : ja dort liegen Kabel :geek:
2. Frage : ja Kabelbruch nicht ausgeschlossen :cry:
Slat666
16. Jun 2017, 07:05
Ist die richtige Sicherung drinn ?
