Choke-Probleme
16. Dez 2008, 08:51
Hallo, ich nerve mal wieder.
Wenn ich meine Maschine länger fahre udn dann den Choke rausnehme, läuft Sie im höheren Drehzahl-Bereich sehr unruhig. Wenn der Choke ganz weg ist,
macht es quasi garkeinen Spaß mehr.
1.) Woran kann das liegen?
2.) Kann ich den Choke einfach immer drinnen lassen?
Re: Choke-Probleme
16. Dez 2008, 09:26
Hallo Mattitude
Hört sich an als würde Dein Vergaser ne Reinigung vertragen, bekommt wahrscheinlich zu wenig Kraftstoff und den Luftfilter auch gleich mit reinigen das dein Ansaugtrakt wieder in Ornung kommt.
evtl muß auch die Einstellung korrigiert werden, aber Vorsicht bei der Kälte braucht es schon ca ne viertl Std bis der Motor auf Betriebstemperatur kommt, oder läuft er auch bei wärmerer Witterung nicht so richtig?
Gruß Horst ^-^
Ach noch was, schau dir mal den Ansaugstutzen an (Vergaser-Motor) könnte sein das der rissig ist.
Re: Choke-Probleme
16. Dez 2008, 16:45
Mit der Witterung kan ich dir das garnicht so genau sagen, da ich den Bock erst vor 2 Wochen gekauft habe.
Aber schonmal danke für die Tipps, werde das mal reinigen und danns ehe ich ja weiter.
