Drehzahlbegrenzer ??
31. Jul 2014, 12:37
ich fahre eine Daelim VS (Rock) 125f Baujahr Dez. 1997 gefahrene Km ca. 8000
Gibt es hierbei einen Begrenzer?
mein Problem : ich fahre normal bis 8000 Umdrehungen , ab dann riegelt die Maschine ab , so dass beim Berg auffahren an Kraft fehlt und Berg runter
es kein schönes Gefühl ist , wenn es auf einmal ruckelt und bockt und es nicht schneller als 90 kmh fährt.
woran kann das liegen?
Ich wäre für eure Antwort sehr dankbar.
Grüße an Alle
Re: Drehzahlbegrenzer ??
31. Jul 2014, 13:25
hallo Ü-60rumpelstilzchen
Könnte an Kraftstoffmangel liegen--Hauptdüse-- Bezinhahn sieb
Ist der luftfilter o.k.
gruß Ferdi
31. Jul 2014, 16:28
Das hört sich eher danach an, als wenn eine Drossel eingebaut ist. Wenn die eingetragen ist, dann ist sie in den Papieren mit 80kmh angegeben. Sollte das der fall sein, dann schau mal zwichen Vergaser und Zylinder nach, ob da ein dünnes Blech mit einem kleineren Loch als am Vergaser ist. Dann ist auch eine kleinere Hauptdüse im Vergaser.
31. Jul 2014, 17:29
nein die Maschine ist mit 103kmh angegeben,aber bei ca 8000 Touren ist Schluß.
31. Jul 2014, 20:00
Kerzenbild kontrollieren
schwarz heist villeicht Aussetzer sehr hell heist zu wehnig Benzin
Geht der choke ganz zurück ? gruß Ferdi
