Laufprobleme
3. Mai 2014, 20:02
Hi Leute,
ich hab bei meiner VS125 ein merkwürdigen Effekt nach dem Starten.
Sobald ich kein Gas mehr gebe geht der Motor aus.
Ohne Choke geht gar nichts mit vollem Choke springt sie an geht dann aber wie beschrieben wieder aus.
Sobald alles einigermassen Warm ist läuft dann alles ohne Probleme.
Zum Starten muss ich den Choke voll ziehen und den Chokehebel am Vergaser zusätzlich nach unten drücken (also in die Choke voll auf Position)
Vergaser hab ich schon gereinigt und die Düsen mit Druckluft ausgeblasen. Luftfilter sieht egtl auch gut aus.
Frage: Macht es hier Sinn weiter am Vergaser zu tüfteln oder liegt das Problem evt noch ganz woanders. Oder aber macht ein neuer Vergaser evt dann doch am meisten Sinn?
Thx
VG
MO
Re: Laufprobleme
3. Mai 2014, 21:45
Wieso Vergaser?
Schau dir mal die Ventile an ;)
Re: Laufprobleme
4. Mai 2014, 08:57
[quote="DasMO"
/quote]
Ich mach das mit der Hand direkt am Vergaser. Sonst geht sie nicht mal an
Re: Laufprobleme
4. Mai 2014, 10:31
Hallo DasMo ,
überprüfe als erstes mal den Chokezug .
Da du den Chokehebel selbst runterdrücken mußt
könnte der Chokezug gebrochen oder aufgeraut sein .
Wenn du glück hast sind die Teile aber nur schwergängig .
Ordentlich säubern , W40 rein ,drauf und dran , wirkt bei Altersschwächen wahre Wunder .
Das ist erst mal die einfachste Variante .
Gruß aus Niedersachsen und Gute Fahrt
Brummionkel 8-)
Re: Laufprobleme
4. Mai 2014, 12:21
Hi,
Es ist nicht der Chokezug, ich meine das kleine Plättchen direkt am Vergaser. Erst wenn ich das runterdrücke springt der Bock an, geht dann aber sofort aus wenn ich kein Gas mehr gebe oder das Plättchen loslasse.
VG
MO
Re: Laufprobleme
4. Mai 2014, 12:31
Vergaser reinigen?
Grüße aus der Pfalz
Re: Laufprobleme
4. Mai 2014, 17:25
Hab ich schon. Darum ja die Frage an euch. Machts noch Sinn weiter zu basteln weil noch jemand nen Tipp hat oder ist es besser das ganze Sein zu lassen und einen neuen zu kaufen?
Oder ist es was ganz anderes? :?:
Re: Laufprobleme
4. Mai 2014, 18:47
Ventile immernoch.
Re: Laufprobleme
5. Mai 2014, 10:18
Soderle,
habs gefunden. War die Choke Klappe.
VG
MO
/CLOSE/
Re: Laufprobleme
5. Mai 2014, 10:39
Schön , schön ,
kleines Ding große Wirkung .
:? Also doch erst mal alles Grundreinigen um solche Fehler :evil: auszuschalten .
Sichtprüfungen
:oops: Sauberkeit
:) Gängigkeit
:arrow: Luft
:evil: Oel
:idea: Sprit
dann klappt es auch mit der Lady .
Brummionkel 8-)
