Ölverlust - Schrauben am Z-Kopf
1. Sep 2013, 15:04
Hi!
Die 2 Schrauben, die den Zylinderkopf zusammenhalten, ölen bei mir wahnsinnig stark... Die Z-Kopfdichtung ist aber dicht.
Da ich kein Mechaniker bin... Wie sähe da die Lösung des Problems aus? Kann man die Schrauben einfach ein bisschen mehr anziehen oder ist das schlecht für den Kopf? Benötige ich neue Dichtungen?
Lg
Re: Ölverlust - Schrauben am Z-Kopf
1. Sep 2013, 20:04
Das was du siehst sind die Schrauben die nur den Ventildeckel halten, der Zylinderkopf ist mit 4 oder 6 Schrauben fest. Wenn die Gummidichtung undicht ist macht man sie am besten neu. Die Schrauben werden normal mit einem Drehmomentschlüßel mit 10 Nm festgezogen. Einfach so festziehen kann zur Folge haben das sie abreißen.
1. Sep 2013, 22:06
Ok, das leuchtet ein. Ich nehm an, wenn ich auf Dataparts die Schrauben bestelle, dass da die Dichtungen dabei sein werden? Einzeln konnte ich die Dinger nicht finden.
Danke & Lg
1. Sep 2013, 23:21
Die Schrauben sind komplett mit den Gummis. Ich würde dann aber auch direkt die Ventildeckeldichtung mit erneuern, die muß man extra bestellen.
