4. Jul 2013, 16:21
Guten Tag zusammen.
Bei meiner Daelim VS 125 geht die Bremsleuchte nicht. In der Fassung kommt für die 21Watt 12Volt an. Das Leuchtmittel ist neu. Ich vermute ein Wackler denn heute hat es nochma kurz geleuchtet. Kennt einer das Problem? Gibt es die Möglichkeit nur die Fassung zu tauschen?
Mfg
4. Jul 2013, 18:16
Schmirgel die Fassung leicht aus und schon funktioniert sie wieder. Kannst dann am besten ganz leicht Polfett auf die Fassung und Kontakte machen.
5. Jul 2013, 10:54
Der Kontakt in der mitte, wo die Birne aufsitzt, drückt sich mit der zeit auch schon mal nach hinten. Den kannst du mit einem kleinen Schraubendrehen wieder etwas hoch biegen, das die Birne wieder festen kontakt hat.
