Reifen Problemm
30. Jun 2013, 17:27
Hey Leutz:)...
Seit ein paar wochen verliert mein vorderreifen luft braucht um ganz leer zu gehn mind. 2 Tage hab schon geprüft ob löcher vorhanden sind habe aber nichts gefunden vielleicht könnt ihr mir helfen denn die reifen sind noch ziemlich neu erst 1000KM runter
MfG
Re: Reifen Problemm
30. Jun 2013, 17:29
Ventiel vieleicht
Re: Reifen Problemm
30. Jun 2013, 17:53
Oder Undichtigkeit am Felgenhorn.
Re: Reifen Problemm
30. Jun 2013, 19:40
Am besten kannst du das Testen, wenn du das Rad ausbaust und in eine größere Wanne mit Wasser stellst. Das Wasser sollte dann ca 1/4 des Rads bedecken. Dann langsam das Rad drehen, bis es rund um einmal unter Wasser war. Dann kannst du anhand der Luftblasen genau sehen, wo die Luft raus kommt.
Re: Reifen Problemm
9. Jul 2013, 21:21
Vielen dank mit denn tipps habs jez ausprobiert und es hat tatsächlich an der Ventil nagel gelegen Vielen Dank nochmal
