Kleinere Blinker hinten?
13. Nov 2012, 07:37
Moin, moin,
nach langem Suchen - und ein bisschen Basteln - habe ich jetzt Packtaschen montieren können (Givi).
Leider sind jetzt die Blinker um ca. 1 cm im Weg und stoßen gegen die hintere Seitenwand der Packtaschen.
2 Möglichkeiten sehe ich: 1. Die Seitenkoffer mehr nach vorne setzen.
2. Kleinere Blinker montieren.
Was sollte ich eurer Meinung nach da machen?
Gruß, Detlef
Re: Kleinere Blinker hinten?
13. Nov 2012, 07:53
moin, ich würd die Möglichkeit 1 versuchen, sonst läufst Du am Ende noch gefahr, wegen der kleineren Blinker bei der nächsten TÜV-Prüfung....., ist aber nur eine Vermutung. Und Lösung 1 ist, denke ich auch preiswerter, und die VS bleibt im Bereich Blinker unverbastelt.
Grüße aus dem Sauerland
Bernd
13. Nov 2012, 09:01
Danke, Bernd, ich glaub', so mach ich es.
LG, Detlef
13. Nov 2012, 09:34
Kleinere Blinker sind überhaupt kein Problem. Auch für den Tüv ist das egal, solange die das E-Prüfzeichen drauf haben. Aber wenn, dann würde ich schon allein wegen dem Aussehen alle 4 Blinker wechseln.
14. Nov 2012, 21:55
Bei meiner VL sind die Blinker von neu an der Taschenhalterung montiert. Diese Halterung finde ich praktisch weil ich dort auch gut den Helm anketten kann. Der Link zeigt dir wie es etwa bei mir ist.
Eine Möglichkeit wäre also die Blinker mit etwas Basteln nach hinten zu versetzen anstatt die Taschen nach vorne was ev. für den Sozius unbequemer werden könnte.
Gruss Mechanix
7. Mär 2013, 16:21
bei mir sind die beiden Blinker rechts kaputt, hab aber keine Lust, die Daelim Apotheker Preise zu zahlen und dann wieder Plastikblinker zu bekommen - habt ihr vielleicht eine Ahnung, ob die Nachbaublinker vom Louis passen ?
liegrü Vara
22. Mär 2013, 20:55
Moin, also ich hatte erst miniblinker hinten, nun für 60€ original Blinker gehohlt (tat schon etwas weh).
Dem TÜV interessiert es nicht ob da original Blinker dran sind, sondern die E-Kennung. Außerdem müssen sie funktionieren, spielt es keine Rolle ob die daran geklebt mit Heftpflaster oder silikon etc..
Es passen eigentlich alle Arten an Blinker ran solange die Watt zahl und das Gewinde nicht überschritten werden! Auch wenn das Gewinde kleiner ist. Mit ein paar Unterlegscheiben geht alles.
lg
Strolch
22. Jul 2018, 13:32
Ich hol den fred nochmal hoch...
Habe heute meine Mini Blinker montiert und musste leider feststellen, dass die Birnen (BAY9S 21W) wohl zu stark sind. Wenn auf einer Seite beide Blinker angeschlossen sind, geht, abgesehen von diesem Rattern im Relais leider nix.
Gibt es, ausser die Birnen zu tauschen, noch ne Möglichkeit, womit ich mein Problem lösen kann?
Im Moment sieht es nämlich so aus, dass es diese Birnen nicht in 10Watt gibt? Zumindest konnte ich nichts passendes finden.
Hoffe auf Hilfe :? :cry:
22. Jul 2018, 14:17
mccrak hat geschrieben:
....Gibt es, ausser die Birnen zu tauschen, noch ne Möglichkeit, womit ich mein Problem lösen kann?
Wenn Du ein normales 12V Relais hättest, könntest Du das ja mit dem Blinkrelais vom Daelim ansteuern. Müsstest aber den Ausgang mit 20 Watt belasten (Entweder Widerstand oder einer Birne die ~ 20 Watt verbraucht mit dem Wicklungsstrom vom normalen 12v Relais. Irgendwo lisse sich das sicher unsichtbar unterbringen. Oder dann halt ein anderes Blinkrelais das für 42 Watt ausgelegt ist oder doch noch mal nach BAY9S 10W suchen.
Gruss Mechanix
mccrak
22. Jul 2018, 14:24
Okay, dank dir!!!
Werd mal noch ne Weile suchen und ansonsten eben das Relais tauschen.
Wo genau sitzt denn das Relais für die Blinker?
22. Jul 2018, 14:36
mir fällt noch ein, wenn Du z.B. die vordere 21 Watt Birne über das Blinkrelais laufen lässt und die hintere eben über ein normales 12v Relais angesteuert vom Blinkrelais könnte es auch gehen damit Du nicht ~60 Watt beim blinken verbrauchst.
Wenn Du nur eine 21Watt Birne mit dem Blinkrelais ansteuerst blinkt es dann koreckt?
Gruss Mechanix
mccrak
22. Jul 2018, 15:55
Ich hab für 1 Euro ein frequenzstabilisiertes Blinkrelais in der Bucht gekauft.
So etwas z.B.:
Das passt plug'n'play und funktioniert 1A.
Exakt war es dies hier:
mccrak
22. Jul 2018, 16:32
Mechanix hat geschrieben:Wenn Du nur eine 21Watt Birne mit dem Blinkrelais ansteuerst blinkt es dann koreckt?
Gruss Mechanix
Ja, wenn ich nur vorne oder hinten ansteuere, funktioniert es.
el42b hat geschrieben:Ich hab für 1 Euro ein frequenzstabilisiertes Blinkrelais in der Bucht gekauft.
Dann werd ich das auch so machen. Danke für den Link!!
@el42b
Müsste doch das Gleiche sein...
Würde nur ungern so lange auf Post aus Vernost warten ;)
22. Jul 2018, 23:49
Das scheint das Gleiche zu sein, ist aber wesentlich teurer.
(Ich glaub, ich mach auch so einen Chinawarenhandel auf.)
mccrak
23. Jul 2018, 09:50
el42b hat geschrieben:(Ich glaub, ich mach auch so einen Chinawarenhandel auf.)
Wär mal ne Idee :lol:
Allerdings ist es mir die 10€ wert, damit ich schnellst möglich wieder fahren kann. Hab nämlich keine große Lust wieder alles zurück zu bauen.
24. Jul 2018, 11:46
So, es wurde dann doch das Relais hier
Falls es jemanden interessiert oder das gleiche Problem hat und schnell eine Lösung her soll.
funktioniert übrigens einwandfrei ;)
25. Jul 2018, 07:45
Birnen in 12V/10W gibt es ganz normal im Fachhandel.
Zum Beispiel: (für URL bitte einloggen)
Gruß Michael
mccrak
25. Jul 2018, 12:13
Dank Dir für die Info.
Allerdings wäre ich dann bei 16,04€ plus Versand, was die Sache nochmal teurer machen würde. Dazu kommt, dass es ja nicht schaden kann, wenn die Blinker etwas heller leuchten, als vorher. Gerade am Tag finde ich es jetzt deutlich besser, als vorher.
26. Jul 2018, 19:04
Und du kannst, wie du lustig bist, einfach auf LED wechseln oder wieder zurück oder oder ;)
30. Jul 2018, 17:55
caddy hat geschrieben:Und du kannst, wie du lustig bist, einfach auf LED wechseln oder wieder zurück oder oder ;)
Warnblinker geht jetzt theoretisch auch :lol:
