VS125
17. Aug 2012, 19:44
Hallo an alle
Ich hab seit kurzen ein Problem mit meiner 125 VS.Sie läuft im Stand ganz normal,aber wenn ich losfahren will und beschleunige,dann fängt sie an zu stottern.Vergaser wurde schon zweimal zerlegt,gereinigt und wieder montiert.Vergaser eingestellt,Kerze wurde erneuert alles ohne Erfolg.Ich hoffe es kann mir hier jemand helfen,denn so ein herliches Wetter und kein Motorrad das geht überhaupt nicht.
Re: VS125
14. Sep 2012, 20:03
bei meiner VS 125 ist es genau anders rum, ich bekomme sie schlecht an und dann dreht sie hoch und im Standgas geht sie aus?
Ich habe es noch nicht herausgefunden, tippe aber, wenn es nicht die CDI ist, auf den Vergaser (abgesoffen???).
Vielleicht ist der Entlüftungsschlauch bei deiner verstopft?
Kannst du mir sagen, ob in den Kanal, wo das Schwimmerventil eintaucht, ne Dichtung rein muß (O-Ring) oder das blanke Stück pur ?! Da kommt doch der Sprit aus dem Tank rein.
Ich habe meinen Vergaser zerlegt und habe eine minikleine Dichtung im Ultraschallbecken gefunden und weiß nicht, wo sie rein gehört; kannst du mir nen Tipp geben?
Auch eine kleine Scheibe war dabei, die kommt ja vor die Gemisch-Regulierschrauben-Feder...?!oder
Hast du Bilder gemacht?
Auf Explosionszeichnung von Dataparts sieht man nichts genaues...ist das nun ne Scheibe oder ne Dichtung oder n O-Ring...
Ich würd mich über Hilfe / Aufklärung freuen :)
Grüße
Re: VS125
22. Sep 2012, 12:32
Hallo Schraubenputzer,
der O-Ring gehört soviel ich noch im Kopf habe ins Schwimmerventil.
Bei der Scheibe kann ich leider nichts dazu sagen.
Ich hoffe, daß ich dir weiterhelfen konnte.
mfg
kurtotto
