3. Jun 2012, 14:32
bin seid kurzem 125 VS 1997 Fahrer und hab nun ein Problem mit der Blinkerei. Der geht nur bei gleichzeitigem betätigen der Fuß- und Handbremse. Whats going on? Bitte um Hilfe.... Danke im Voraus... sts
3. Jun 2012, 18:12
Das Blinkrelais bekommt Strom vom Zündschlüsselschalter. Wenn links oder rechts geblinkt wird bekommt dann das Blinkrelais über die Birnen auch Masse und ein Strom kann fliesen und seine Arbeit tun.
Beide Bremsschalter erhalten ebenfalls Strom vom Zündschlüsselschalter. Werden sie betätigt fliest der Strom durch die Stoppbirne an Masse.
Es scheint als wäre etwas falsch angeschlossen.
Lade dir das Schema bei Dataparts unter Dokumente runter wenn du keines hast und versuche der Sache auf den Grund zu kommen was falsch verkabelt ist.
Gruss Mechanix
3. Jun 2012, 21:50
danke für dein beitrag, aber bis vor zwei wochen hat alles noch soweit funktioniert. doch der ansatz ist vielleicht doch der richtige-könnte sein, dass ein kabelbruch im kabelbaum vorliegt. so das der strom von einem kabel aufs andere überspringt. eventuell??
4. Jun 2012, 14:28
Nach deiner Fehlerbeschreibung müsste schwarz zum Blinkrelais gebrochen sein und Grüngelb von den Bremsschaltern mit dem Teil von schwarz zum Blinkrelais der bis dort hin kein Unterbruch hat Verbindung machen. Wieso dann Beide Bremsen gleichzeitig betätigt werden müssen das es funktioniert und nicht nur eine der beiden ist merkwürdig. Wenn jeweils durch einer der beiden zu wenig Strom fliesen würde durch halb gebrochene schwarze zu den Bremsschalter oder hochohmige Schalter würde das erklären.
Gruss Mechanix
