3. Feb 2012, 22:03
3. Feb 2012, 22:32
4. Feb 2012, 10:03
4. Feb 2012, 10:39
4. Feb 2012, 23:09
5. Feb 2012, 00:48
5. Feb 2012, 01:57
Waldläufer hat geschrieben:Seit wann drückt Öl den Kolben runter.
Waldläufer hat geschrieben:Hier ist nicht Sybirien, selbst da fahren die noch rum wenn auch mit Motorschlitten.
5. Feb 2012, 10:00
5. Feb 2012, 16:26
5. Feb 2012, 21:35
Das ist Quatsch. So viel Öl ist in dem Motörchen gar nicht drin; da ist noch reichlich Luft vorhanden.Rock-Slayer hat geschrieben:Also gehe ich dann davon aus, dass durch das dickflüssigere Öl der Kolben es schwerer hat den Unteren Totpunkt zu erreichen...
6. Feb 2012, 00:24
6. Feb 2012, 10:01
Sicher dat. Jedenfalls, wenn du das ständig machst. Reibung erzeugt Wärme und Wärme dehnt u.a. Metalle aus. Wenn keine ausreichende Schmierung vorhanden ist, kann es zu kleinen, lokalen "Fressern" kommen, die im Laufe der Zeit den Motor ruinieren. Es muss ja nicht immer gleich ein Kolbenfresser sein. Jedoch können die so entstandenen kleinen Riefen und rauen Stellen auf jeden Fall die Lebensdauer des Motors erheblich reduzieren und zu Lager- und Getriebeschäden führen.Rock-Slayer hat geschrieben:... wenn ich sofort, ohne den Motor warm zu fahren, auf eine Schnellstraße fahren würde und die Drehzahl wäre bei 9.000 1/min, hätte das Folgen für den Motor?
7. Feb 2012, 08:03
7. Feb 2012, 09:56
Das stimmt. Deshalb wird die Verbrennungswärme des Motors auch sehr schnell über die Kühlrippen abgeführt und trägt wenig zur Erwärmung des Öls bei.Metaln00b hat geschrieben:erstens ist Alu ein sehr guter Temperaturleiter
Das war mal bei den Vorkriegsmodellen der Fall. Moderne Motoren bauen den Öldruck über die Ölpumpe nach wenigen Umdrehungen der Kurbelwelle auf. Bei einer Leerlaufdrehzahl von nur 600 U/min reicht dazu 1 Sekunde (= 60 Umdrehungen). Wozu den Motor also unnötig im Stand laufen lassen?Metaln00b hat geschrieben:zweitens sollte man auch ein Auto mal kurz im Stand lafen, damit sich ein Öldruck aufbaut
Naja, vielleicht verstehe ich das ja falsch, aber für mich heißt "untertourig", den Motor in einem Drehzahlbereich zu fahren, der für den gewählten Gang zu niedrig ist. Wozu sollte man dann Vollgas geben? Wenn du im unteren und mittleren Drehzahlbereich den Motor warm fährst, was sehr gut ist, kannst du auch den für die Geschwindigkeit entsprechenden Gang wählen, ohne den Motor durch Vollgas in einem zu hohen Gang zu quälen.Metaln00b hat geschrieben:drittens untertourig vollgas sprich immer zwischen 3000-4500 U/min vollast fahren...
8. Feb 2012, 09:04
9. Feb 2012, 21:00
Otello 2010 hat geschrieben:Wenn du dann glaubst, dein Motor sei warm, fliegt dir irgendwann das Getriebe um die Ohren.
Frank1604 hat geschrieben:Naja, sicher hast du das nur falsch aufgefasst Hermann, 3000-4500 U/min sind ja nicht untertourig. Richtig ist jedoch, den Motor bei nicht zu hoher Drehzahl möglichst schnell warmfahren, und das geht am Besten durch abverlangen von Kraft. Idealerweise fährst du erstmal 3 Kilometer eine Leichte Steigung mit nicht zu hoher Drehzahl
10. Feb 2012, 07:58
Könnte man da nicht "einfach" ein hohen Gang einlegen soweit die Geschwindigkeit drosseln, bis der Motor fast am abwürgen ist und dann richtig Gas geben bis zur Mittleren Drehzahl (ca. 4000 1/min bis 5000 1/min)?
Hätte das den selben Effekt wie eine 3-km-Steigung?
Gruß Christian
10. Feb 2012, 11:08
10. Feb 2012, 11:14
Metaln00b hat geschrieben:Rock-Slayer hat geschrieben: Könnte man da nicht "einfach" ein hohen Gang einlegen soweit die Geschwindigkeit drosseln, bis der Motor fast am abwürgen ist und dann richtig Gas geben bis zur Mittleren Drehzahl (ca. 4000 1/min bis 5000 1/min)?
Gruß Christian
Genau davon rede ich die ganze Zeit xD
10. Feb 2012, 18:37
LG Flo
